LED Röhre direkt an 230v anschließen
jan-schmidt
So, 19.05.19, 12:27
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet und wüsste gerne ob und wenn ja wie man nachfolgende LED Röhre mit einem Euro-Stecker und ohne Lichtleistenfassung direkt an eine 230V Steckdose anschließen kann. Hat jemand dazu zufällig ein ein Schaltbild parat?
Danke vorab.
Jan
Philips MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 230V
https://www.leds.de/philips-master-ledt ... 33693.html
So, 19.05.19, 14:30
Hallo Jan,
Schaltplan brauchst du da nicht. Die Röhren haben auf einer Seite L und N. VDE gemäs ist das so natürlich nicht...
jan-schmidt
So, 19.05.19, 14:49
Hallo Borax,
Danke für die schnelle Antwort.
sprich ich kann mir einfach z.B. Folgende Fassung kaufen, einseitig einstecken und mittels Euro-Stecker an eine normale Steckdose anschließen?
Oder noch einfacher: das Kabel direkt anlöten ...mit dem Wissen, dass man die Röhre dann nicht einfach tauschen kann.
https://www.ebay.de/i/360578764925?chn= ... 91ffb10154
ustoni
So, 19.05.19, 15:24
VORSICHT!
Wie Borax bereits beschrieben hat, befinden sich die Anschlüsse für L und N auf einer Seite der Röhre.
Die beiden Pins auf der gegenüberliegenden Seite sind intern kurzgeschlossen!
Wenn Du die Fassung verwenden willst, musst Du sicherstellen, dass die Fassung nicht auf der falschen Seite aufgesteckt werden kann, sonst wird's laut beim Einschalten!
Also am besten erst mit dem Multimeter (Stellung Durchgangsprüfung oder 200 Ohm) herausfinden, welche Pins kurzgeschlossen sind. Diese dann entweder abkneifen oder mit Schrumpfschlauch isolieren.
Buddhamilch
So, 19.05.19, 15:50
Vor nicht allzu langer Zeit gab es hier im Shop noch die Osram TubeKit.
Das ist (war) eine einseitig verkabelte Led-Röhre mit Netzstecker + Schalter.
Kaufen kannst Du diese aber noch in anderen Shops.
Einfach mal danach suchen (Link zu Google): Osram TubeKit 150
jan-schmidt
So, 19.05.19, 16:03
Meinen Recherchen zur Folge müsste die Philips LEDTube beschriftet sein, sodass ich die die richtige Seite schnell erkennen müsste.
Die Osram TubeKit hört sich nett an, hat für meinen Geschmack aber einen zu großen Durchmesser. Soweit ich richtig recherchiert habe, gibt es die auch nur in T8 Ausführung.
