ich würde gerne LEDs bei Umgebungstemperaturen von bis zu 80 °C einsetzen ohne dabei sofern möglich auf Leistung verzichten zu müssen. Wäre hierfür ein Kühlkörper mit Kanälen für eine Wasserkühlung sinnvoll? Den Kühlkörper müsste man vermutlich außen Isolieren damit er nur die LED Abwärme abführt und nicht auch noch die Umgebungstemperatur.
Oder gibt es bessere Lösungen dies zu realisieren?
LEDs bei erhöhten Umgebungstemperaturen
Wenn dann auch kühles Wasser durch fließt, dann schon. Idealerweise sollte dann aber auch der 'Raum' vor den LEDs kühl bleiben. Auch die Silikonlinse leidet stark unter hohen Temperaturen.Wäre hierfür ein Kühlkörper mit Kanälen für eine Wasserkühlung sinnvoll?
