ich würde gern ein oder zwei Module BackMatrix49 Performer (Art# 52792) mit dem Dimmer mit Drehregler (Art# 95019) dimmen.
Geht das damit und welche KSQ sollte ich idealerweise dafür nutzen ? Wichtig ist, dass möglichst keine der Komponeten aktiv gekühlt werden muss.
Können die BackMatrix Module ineinander verzahnt angeordnet werden, so dass man auf nahezu kaum größerer Fläche doppelte Lichtleistung hat ?
Danke für eure Tipps und Antworten.
Viele Grüße
Ralf
BackMatrix49 Performer LED-Modul + Dimmer 95019l
Hallo Ralf,
die Bauform ist genau dafür gedacht (Verzahnung).
Um die Module zu betreiben benötigst du ein 24V Konstantspannungsnetzteil, keine KSQ.
Eine Kühlung ist hier nicht notwendig, egal ob 1 oder 2.
Du solltest hier bei 2 Modulen mit ca. 1A (24W) rechnen, dafür könntest du z.B. folgendes Netzteil verwenden:
https://www.leds.de/self-slt30-24vfg-24 ... 32142.html
Den Drehregler wird dann zwischen Modul und Netzteil installiert:
blickweise
Danke für die Antwort, dann waren meine Gedanken richtig.
VG, Ralf
VG, Ralf
