Hallo, habe mir 36 dieser LED gekauft und will die Teile jetzt anschließen.
Farbe:
Weiss / White 6000k
Lichtstärke/Helligkeit in mcd:
-3000 ~ 5800
Stromverbrauch/Stromstärke:
-50mA
Spannung (in Volt):
-3.5 V - 4.0 V
Mein Netzteil hat 24V und 2000mA.
Möchte jetzt jeweils 6 LED in Reihe schalten. Dann würde ich die 6x6 LED- Reihenschaltung direkt an das Netzteil anschließen.
Ist das so korrekt?
Welche Kabelstärke sollte verwenden?
Will nix kaputt machen.
Superflux LED in Reihe an 24V ?
- Neo
das kommt auf den netzteil an wen es sehr gut ist wird wascheinlich erst ma nix passieren
wen nich werden die leds sofort zerstört :(
zum Test kannst du ja ma 7 in reihe schalten dan ist das risiko nich gantz so hoch
wen da 3.5-4V steht heisst das maximal 3.5V
über 3.5V lässt die Effizienz stark nach das bedeutet mehr Hitze und das verkürzt ein LED leben
zumindest nach meiner Erfahrung
- P.Sparenborg
- Site Admin
Für einen kurzfristigen Test sollte der Betrieb der Schaltung auch ohne Widerstand unbedenklich sein, wenn das Netzgerät stabilisert ist. Für den tatsächlichen Betrieb ist wie bereits gesagt wurde dringend ein Widerstand zu empfehlen.
- Neo
bei größeren LED Clustern ist es auch gut einen
Kondensator hinter dem wiederstand zu haben
vorteile:
softstart soll die Lebens dauer erhöhen
verringert eventuelles flimmern
filtert kurze Impulse zb. ein schalt Impulse bei induktiven netzteil
vorteile:
