100000 Stunden Haltbarkeit. Lüge oder nicht?
rahtkens
Mo, 02.04.07, 11:21
Moin,
am Wochenende war ich auf einem Künstlermarkt und da hat jemand behauptet, die Haltbarkeit von LEDs würde nicht annähernd 100.000 Stunden betragen sondern in der Regel lediglich vielleicht 8.000. Was mir erst später auffiel ist: Wie kann man so eine Aussage, also 100.000 Stunden Haltbarkeit, überhaupt treffen, wenn 100.000 Stunden etwa 10 Jahre betragen und so lange gibt es viele LEDs noch gar nicht bzw. sind längst durch andere ersetzt worden.
Ausserdem würde die Haltbarkeit der einzelnen LEDs sehr unterschiedlich sein. Er meinte darüberhinaus, selbst aus der gleichen Produktionscharge wäre die Haltbarkeit sehr unterschiedlich. Das würde bedeuten, wenn ich viele LEDs in Reihe schalte und eine ausfällt, ist der Stromkreis unterbrochen und somit alle LEDs ausser Funktion. Stimmt das alles oder ist das nur Geschwätz von einem selbsternannten Fachmann?
Grüsse
Kay
hitti
Mo, 02.04.07, 11:29
Wenn man 5mm oder 3mm LEDs mit dem "Normalstrom" von 20mA betreibt, beläuft sich die Lebensdauer meist auf 10.000 Stunden, schätzungsweise. Bei etwa 15mA ohne nennenswerten Helligkeitsverlust lässt sich die Lebensdauer aber schon deutschlich steigern.
findus
Mo, 02.04.07, 11:32
Unter Laborbedingungen kann man verschiedene Produkte, wie auch Leds, schnell altern lassen um deren Haltbarkeitseigenschaften zu ermitteln. Auf die gleiche Art werden auch Autoreifen absichtlich gealtert.
Ausserdem kommt es wirklich darauf an ob man die Leds unter Optimalbedingungen betreibt oder nicht. Denn Faktoren wie die Stromstärke oder das Umfeld der Led, fließen auch in die Haltbarkeit ein.
Mr M3xX!
Mo, 02.04.07, 11:39
Ausserdem werden sie erst nach ca 100.000 stunden schwächer ergo HWZ, sie leuchten dann immer noch aber halt nicht mehr so stark
Mo, 02.04.07, 11:41
bei typ strom ist es in der Tat so, dass die Lebensdauer "nur" ca. 10.000 stunden beträgt. Vorallem bei blauen LEDs soll die Lebenszeit noch deutlich kürzer sein (bis zu 5.000 stunden). Wieso das jetzt grade bei blauen so schlimm ist weiss ich leider nicht, aber es stimmt was du gehört hast!
Ragnar Roeck
Mo, 02.04.07, 14:15
Was habe ich dann von Angaben wie "bei 700mA noch 70% der Lichtintensität nach 50000 Stunden" in den Datenblättern zu halten? Das ist beim Nennstrom der LEDs (je nach Farbe/Model unterschiedlich natürlich). Um das auf 8000 Stunden zu verkürzen muss man sie schon quälen, also mit maximalem Vorwärtsstrom betreiben und bei der Kühlung am Limit arbeiten. Mit den Datenblattangaben arbeiten Geschäftskunden, da darf man als Hersteller also nicht sonderlich daneben liegen, wenn das Ansehen nicht leiden soll.
Bei der Reihenschaltung hat er übrigens recht: da sind alle aus, wenn eine in der Reihe futsch ist.
Mo, 02.04.07, 14:41
Frag mich nicht, die Angabe kam von C.Hoffmann
Jan-et
Mo, 02.04.07, 14:45
aber es sind in den seltesten fällen alle kaputt man muss meisten nur 1 austauchen
Ber
Mo, 02.04.07, 20:13
LEDs gehen in den seltensten Fällen von einer Sekunde zur anderern so defekt, dass sie völlig aus sind.
Selbst nach der im Datenblatt angegebenen Lebensdauer leuchten sie noch, nur eben nicht mehr so hell wie eine Fabrikneue LED.
Eine LED wird also immer schwächer, bis sie nach 100.000 Jahren nur noch müde vor sich hin glimmt.
Also im Grunde kann man eine Anwendung mit LEDs sein Leben lang nutzen und sogar noch weiterverben.
Deswegen sollte man sich über die Lebensdauer nicht allzu viele Gedanken verschwenden.
Wenn man wirklich eine Charge LEDs erwischt hat, die nach einigen Jahren Dauerbetrieb etwas funzelig geworden sind, dann tauscht man sie halt aus gegen dann aktuelle viel hellere Typen aber man muss es eben nicht, das ist ja der große Vorteil von LEDs, dass es ganz selten zum plötzlichen Totalausfall kommt.
Der Totalausfall bei LEDs passiert dann eher bei hohem Überstrom (Chip überhitzt) und oder übermäßig starker mechanischer Dauerbelastung.
hftt
Mo, 02.04.07, 20:15
Wobei eine Glühlampe wohl etwas zerbrechlicher ist...
Mo, 02.04.07, 21:14
die lebensdauer einer led ist technisch dann zu ende, wenn sie nur zu 50% leuchtet!
zudem müssen die leds unter perfekten bedingungen bedrieben werden,
sprich perfekter strom, spannung, umgebungstemp., eigentemp., kühlung....
weiter faktoren sind zum beispiel die halbleiter in einer led selbst!
diese müssen so rein wie möglich sein und die dotierung sollte auch perfekt sein!
leider schleichen sich bei produktion immer mal fehler rein!
viele leute glauben auch einfach nicht, das leds nicht solange leben, da sie die leds im alltag nie lange leuchten sehen.
das liegt meist aber nicht an den leds, sondern an denen, die diese einbauen!
oft wird der widerstand zu knapp oder sogar zu gering gewählt. in vielen fällen wird nicht mal einer benutzt!
die falsche schaltung wird benutzt oder die stromversorgung ist schei*e.
in vielen fällen werden sogar veraltete leds benutzt, wo die halbleiterverbindungen schlechter sind, als die heutigen.
aus profitgier wird auch oft auf billige leds zurück gegriffen!
