Hallo Profis,
ich möchte eine Lichterkette bauen, bin mir aber nicht sicher welche Kabelstärke ich nehmen soll.
12V-LED 5mm weiß 10.000mcd
Anschluss Trafo 12V
Abstand zwischen den LED ca. 10 cm,
20 LED parallel geschaltet
Zuleitung max. 1m
Denke das ein Kabeldurchnitt von 0,14mm² ausreicht, bin mir aber nicht sicher.
Besten Dank im voraus
Gruss André
12 LED Kabeldurchmesser
Der erforderliche Leiterquerschnitt ist abhängig
- vom Strom, der durch den Leiter fließt (20 Leds x 20mA = 0,4A),
- vom maximal zulässigen Spannungsabfall (max. 3% der Nennspannung),
- von der Strecke, die damit überbrückt werden muss.
Unter der Annahme von 0,4A, einer Strecke von 1,9m (20 Leds = n-1 Abstände x 10cm) und einem Spannungsabfall von max. 0,36V würde ein Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 0,14mm² ausreichen. Spannungsabfall auf dieser Strecke 0,193V.
Unklar ist, wie lang das Kabel vom Netzgerät bis zur 1. Led ist.
0,36V - 0,193V = 0,167V.
Das reicht für eine Zuleitung mit max. 1,64m.
Sollte das Netzgerät weiter entfernt montiert werden, ist ein größerer Leiterquerschnitt erforderlich.
andrelieske
Hallo Achim H,
vielen Dank für das Feedback
Die Entfernung vom NT bis zur LED ist ca. 250 cm, müsste also 0,34mm² sein, oder?
Hast du einen Tip wo ich ein 2-adiges, traparentes, flexilbles Kabel kaufen kann, habe im Netz schon gesucht finde aber nur Kabel mit min. 0,75mm² das ist zu starr
Gruss André
Gruss André
Dafür würden auch 2x 0,25mm² ausreichen. Je größer der Leiterquerschnitt, desto besser (geringerer Spannungsabfall).
Sorry, keine Ahnung. Und transparent noch weniger Ahnung.
Rei Reichelt gibt es 10m mit 2x 0,5mm² in weiß für 2,40 EUR.
