LED Leuchtmittel für Stehlampe
Nancy
Do, 25.01.18, 07:24
Hallo an Alle,
Wir haben zuhause eine Stehlampe die wir geschenkt bekommen haben und bei welcher leider der Leuchtmittel Körper kaputt ging, möglicherweise durch den Umzugstransport.
Das einzige was ich entnehmen kann ist die Artikelnummer Dpd-70-3902, max 28W, 117V, 240mA.
Ich hab auch schon nach Alternativen gegoogelt, aber finde nichts passendes,
Wäre total lieb, wenn mir jemand helfen könnte der sich besser auskennt,
Vielen Dank und beste Grüße
dieterr
Do, 25.01.18, 07:47
Ist nur der Fluter defekt und die Leselampe funktioniert noch? Spannung am COB liegt an, bzw. woher weißt du, dass der defekt ist?
Nancy
Do, 25.01.18, 09:02
Ja nur die obere funktioniert nicht, die Leselampe geht noch.
dieterr
Do, 25.01.18, 13:03
Hmm, dann wird es kompliziert. Das Teil ist schon sehr speziell und wohl nicht so auf dem Einzelhandelsmarkt. Wie gut sind deine Bastel- und handwerklichen Fähigkeiten? Elektronik? Einen COB zum 1zu1 Ersatz konnte ich nämlich nicht finden.
Das einzige, das ich in die Richtung gefunden habe ist 86-90V, 300mA https://de.aliexpress.com/item/High-Pow ... 16238.html. Die elektrischen Werte sollten passen.
Hat aber einen deutlich kleineren Durchmesser von 42/49mm.
Was noch nicht so ganz verstehe: der COB hat 4 Anschlüsse wie mir scheint. Der Sinn erschließt sich mir so bisher nicht. Was "kann" der Fluter denn sonst? Warmweiß/Kaltweiß? 2 Helligkeitsstufen?
Bernd_Feller
Di, 23.10.18, 14:53
Ich habe das gleiche Problem mit einer defekten COB-LED DPD-70-3902. Der Hersteller Dopdea hat diese LED anscheinend nicht mehr im Sortiment. Zu den Möglichkeiten des Fluters : Dimmbar, warmweiß, 2 Anschlüsse kommen vom Dimmer, 2 weitere gehen zu einer kleineren COB-LED, die nach unten strahlt.
Mi, 24.10.18, 08:29
Dann muss man eine andere Led kaufen.
Was steht denn auf der Konstantstromquelle drauf.
Ausgangsspannungsbereich (von - bis)?
Strom?
Falls der Ausgangsspannungsbereich sehr hoch ist, kann man auch mehrere Leds in Reihe schalten.
