Hallo Leute, ich möchte eine Aussenbeleuchtung mit LEDs.(ca. 150 Stück)
Wie Wetterfest sind LEDs z.B bei Frost. Wasser wird nat. nicht an die LEDs kommen.
LED Aussenbeleuchtung
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Also Frost macht den Leds sicherlich nichts aus, außer es kommt Wasser ran!
Aber sonst ist ja frost nur eigentlich Kälte und so kalt wird es im Winter ja auch wieder nicht!
Also ich denke, dass Leds eigentlich bestens geeignet dafür sind!
- Elektronikmann
- Ultra-User
Also ich hab folgendes vor. Der Balkon ist 4,2m breit und 6,6m lang. Macht zusammen 15m oder 1500cm.(3 Seiten)
Ca. alle 9 cm soll eine LED sitzen. Netzteil ist 12V/2A oder 15V/2A.
Bei 12V ergibt das 55 3er paare macht 165 LEDs. Das mal 9cm=1485cm.
Bei 15V wären es 41 4er paare 41*4 LEDs =164 Das mal 9cm=1476cm.
NT kommt in einen umgerüssteten Sicherungskasten mit eingeb. Aussensteckdose.
Evtl sollen die LEDs noch über BWM gesteuert werden.
Die LEDs werden ca 90cm über dem Boden aber unter der Mauerabdeckung in einem Kabelkanl angebracht.
(Gibt es eigentlich 90´Eckverbinder für Kabelk. Für den Rundkanal gibts das)
Bei den LEDs bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe mir mal 2 versch. LEDs ausgesucht.
LED ws 3000mcd 50` 5mm 3,1V/18mA oder LED ws 7000mcd 20` 3,1V 18mA.
Bin mir auch bei der Gradzahl noch nicht sicher wie das an der Wand aussehen wird.
Da das alles erst noch gemauert werden muss, wird es wahrscheinlich erst Anfang Juni soweit sein dieses "kleine Projekt" in Angriff zu nehmen
Evtl. Tips und Anregungen werden gerne angenommen.
PS: Genau für diesen Zweck hatte ich angefragt ob es LED-Leisten ohne LEDs gibt.
Einige fanden das Lustig, aber bei 15m............ war die Frage wohl erlaubt
Auf diese Frage bitte nicht mehr Antworten. Diese ist von C. Hoffmann bereits beantwortet worden.
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Also ich würde ein Metallrohr nehmen und dann die Leds in Led-Reflektor-Schrauben reinsetzen!
So dass dann die Schrauben mit den Leds im Rohr sind!
Kommt jetzt natürlich auch drauf an, ob der Balkon aus Holz/Metall oder sonstwas ist!
Was halt dazu passt!
Aber auf jedenfall reichlich mit Schrumpfschläuchen eindecken, dass du das Kabel zeuch isolierst!
- Elektronikmann
- Ultra-User
Wird alles rundherum mit 15ner Steinen gemauert. Danach kommt die Abschlussplatte von 25cm.
Daraus ergibt sich ein Überstand von 10cm. Das reicht um die Led-Kanäle im Trocknen zu halten.
Was würdest Du für einen Abstrahlwinkel nehmen
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Leuchtkraft und Abstrahlwinkel hängt vom Zweck oder Ziel der Beleuchtung ab!
Soll der Balkon beleuchtet werden, wo man drauf gehen kann, oder soll es einfach irgendwie vom Balkon aus runter sonstirgendwo scheinen?
- Elektronikmann
- Ultra-User
Mauer ist 90cm hoch. LEDs leuchten zum Boden. Vor die Mauer werden div. Blumen und Sträucher platziert.
Pflanzen werden prakt. hinterleuchtet.
- Elektronikmann
- Ultra-User
Ca.150 LEDs ws. 3000 oder 7000mcd.
