weise led bei 3,5 volt heller als bei 12 volt( r = 470ohm) ?
goldloeckchen
So, 25.03.07, 19:27
hallo ich hab mal einen weise led bei 3,5 volt angeschlossen un eine mit 12volt( r= 470ohm) un die ohne widersatnd war heller warum>?
ich will mir ne tischlampe mit c40-50 leds bauen were es dan schlauer nen trafo 3,5 volt un sie ohne widerstand zu schalten oder doch besser mit guten alten 12volt un r=470ohm?????
bitte helft mir :oops:
So, 25.03.07, 19:51
weil die ohne widerstand keine strombegrenzung hatte und daher mehr strom bekommen hat, war aber ungesünder für die led!
goldloeckchen
So, 25.03.07, 20:01
in wie fern ungesuender ich hab hier mal vor langer zeit eine 30 led taschenlampe gebaut un die leuft uber 3 normale rr batterien ohne wiederstant( sind akkus 3*1,2 volt ) un wenns ungesund is was hest das fuer die tacshenlampe>? sollte ich da doch wiederstaende vor machen? :shock:
So, 25.03.07, 20:04
leds sind aus halbleitern. diese werden durch den strom gesteuert! ist der strom zu hoch, geht die led auch kaputt, obwohl die spannung stimmt!
[pedda]
So, 25.03.07, 20:09
goldloeckchen hat geschrieben:in wie fern ungesuender ich hab hier mal vor langer zeit eine 30 led taschenlampe gebaut un die leuft uber 3 normale rr batterien ohne wiederstant( sind akkus 3*1,2 volt ) un wenns ungesund is was hest das fuer die tacshenlampe>? sollte ich da doch wiederstaende vor machen? :shock:
Gefährliche Sache...mit hat es vor einigen Jahren bei solchen Experimenten mal ne Batterie zerschossen...im wahrsten Sinne des Wortes :(
goldloeckchen
So, 25.03.07, 20:27
also was sollte ich tun fasl ich noch mal so eine taschen lampe bauen wuerde mit 3 batterien>? wderstaende wen ja wie un wie geschaltet>? :?
[pedda]
So, 25.03.07, 20:37
Das ist abhängig von deinem Aufbau, also:
Welche LEDs du verwendet hast, wie du diese geschaltet hast, welchen Durchlassstrom diese besitzen usw. :)
Und der Rest geht über die hoch heilige formel: U = R * I
