Ich möchte im Außenbereich (überdacht) 2 Lumego Neptun LED Leisten in der Decke einbauen. Benötige ich zusätzlich 1 oder 2 HLG-150 H-24 B Netzgeräte oder 1 oder 2 Meanwell LPF Einbau Netzgeräte odersind die Netzgeräte zusätzlich nicht notwendig und in der Lieferung der Leisten bereits enthalten?
Diese Frage von Heike H. bezieht sich auf Lumego NEPTUN, LED Leiste 50cm 24V, 550lm, neutralweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Angeboten wird die Lumego Neptun Ledleiste. Im Lieferumfang ist nur 1 Stück Ledleiste enthalten.
Ein Netzgerät (falls erforderlich) ist immer ein optionales Zubehör, welches hinzugekauft werden kann/muss.
Wenn Sie 1kg Zucker kaufen, bekommen Sie den Mixer und einen Backofen auch nicht gleich mitgeliefert.
Die Überschrift des Kasten, wo Sie die Netzgeräte gesehen haben, lautet: "Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch".
Die Betonung liegt auf: kauften auch
Eine 24V Ledleiste darf nur an eine 24V Spannungsquelle (Batterie, Spannungswandler oder Netzgerät) angeschlossen werden.
Falls das Netzgerät über eine entsprechend große Leistung verfügt, dürfen mehrere Leisten daran angeschlossen werden:
Leistung des Netzgerätes / Leistung für 1 Stück Ledleiste = Anzahl Ledleisten.
Alternativ:
Maximaler Strom des Netzgerätes / Stromaufnahme für 1 Stück Ledleiste = Anzahl Ledleisten.
Falls ein Kommawert heraus kommt, diesen Wert immer abrunden.
Anschluss:
Plus der Ledleiste an Plus des Netzgerätes,
Minus der Ledleiste an Minus des Netzgerätes.
Die Leistungsaufnahme von 1 Stück Lumego Neptun Ledleiste beträgt 6,48W.
2 Leisten verursachen somit 2x 6,48W = 12,96W.
Ein geeignetes 24V Netzgerät muss mindestens diese 12,96W leisten können. Das Netzgerät darf auch mehr Leistung haben, nur eben nicht weniger.
Für den überdachten Außenbereich reicht ein 24V Netzgerät mit mindestens IP44, besser eine höhere Schutzklasse.
Die 1. Ziffer (4) ist der Berührschutz, die 2. Ziffer (4) ist der Wasserschutz. --> siehe (Link zu Elektronik Magazin): IP-Schutzarten
Geeignetes Netzgerät:
Meanwell LPH-18-24 (24V max. 18W, Schutz: IP67, nicht dimmbar) --> max. 2 Leisten.
Für die Verkabelung empfehlen sich Aufputz-Feuchtraumdosen. Diese bekommen Sie in einem Elektrogeschäft, Baumarkt (Obi, Bauhaus, usw.) oder auch bei Ebay, Amazon oder anderen Verkaufsplattformen.
Die Installation sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
Falls Sie selbst keine oder zuwenig Ahnung von Elektrik haben, lassen Sie diese Arbeiten bitte von jemandem ausführen, der sich damit auskennt.
Alternativ:
Anschluss:
