LumiFlex 350 LEDs 5 m warmweiß
FAQ-Forum-Bot
Do, 10.08.17, 15:49
Guten Tag.Kan man die leisten verlängern z.B. auf 10 Meter und sind sie fürs Bad geeignet ( indirekte Deckenbeleuchtung rund um den Raum ) ? Danke !
Diese Frage von Andreas K. bezieht sich auf LumiFlex Economy LED Leiste, 350 LEDs, 5m, 24V, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Do, 10.08.17, 15:56
Hallo.
Also man kann auf jeden Fall mehrere Rollen an einem Netzteil anschließen, aber hintereinander direkt sollte man das nicht machen. Die Leitung wird sonst zu lange, der Leitungswiderstand irgendwann zu groß, es fällt die Spannung ab, die LEDs weiter hinten fangen an, weniger hell zu leuchten.
Parallel können aber auch mehrere Rollen mit 5m an einem Netzteil betrieben werden.
Die Leiste selbst hat keinen Schutz gegen Feuchtigkeit oder auch Wasser direkt. Das sollte bei der Installation beachtet werden. Ansonsten kannst du diese Leiste auch gut im Bad einsetzen. Vielleicht in einer Art Nut, die durch eine Abdeckung gegen Staub und Wasser/Feuchtigkeit schützt?
