hallo leute,
eine frage. wie kann man nicht experimentell herausfinden, welche temperatur eine high power led auf einer starplatine erreichen kann bzw wird?
gehen wir von dieser aus
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... -Star.html
bei 1A strom
danke im voraus!
welche temperatur erreicht meine led ohne weitere kühlung
Die Frage ist recht einfach zu beantworten:
Bei einem Betrieb auf Starplatine ohne weiteren Kühlkörper erreicht die LED eine Temperatur von über 150°C. Kurz danach ist sie hinüber. Der ganze Vorgang dürfte nicht mehr als 1 Minute, max. vielleicht 2 Minuten dauern.
Du hast geschrieben:
Wie man da drauf kommt ist recht einfach. Die Starplatine hat nur etwa 3cm² Fläche. Das ergibt eine 'Kühlleistung' von rund 150K/W (siehe viewtopic.php?p=137622#p137622 ) . Also erreicht eine LED schon mit nur 1W mehr als 150°C über Umgebungstemperatur. Bei 1A (also rund 2-3W pro Farbe) hoffnungslos.bei 1A strom
Danke Borax!
Hier ein Grundlagenartikel zum Temperatur- bzw. Wärmemanagement:
viewtopic.php?f=23&t=21974&p=202513#p202513
Vielleicht hilft das ja weiter.
