LED-Modul LinearZ 560-52 6500K CRI 80 kaltweißGuten Tag,ist ds o.g. Modul dimmbar, welches ist ein geeignetes Netzteil mit und ohne Dimmung.Bitte um Info.MFG
Diese Frage von Harald P. bezieht sich auf LED-Modul LinearZ 560-52 6500K CRI 80 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Netzteil/Modul dimmbar
- R.Kränzler
Diese Konstantstromquelle kann über den Dimmeingang mit 100 kOhm-Potentiometer, 1-10 V Steuerspannung oder PWM-Signal angesteuert und gedimmt werden:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html
Gibt es nicht (jedenfalls nicht hier im Shop). Ich habe aber auch sonst noch keine Konstantstrom-Steckernetzteile mit mehr als 35V gesehen (das reicht eben gerade nicht: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... -oxid.html ). So große Module werden ja meist fest verbaut. Also macht ein (prinzipiell eher mobiles) Steckernetzteil wenig Sinn. Ein günstiges ebenfalls geeignetes Standard-Netzteil wäre z.B. dieses hier: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
Alle Links zu Elpro:
Steckernetzgeräte (ein Konstantstrom, nicht dimmbar):
Meanwell GSC18E-350 (26-52V @ 350mA = max. 18W)
Meanwell GSC25E-350 (36-72V @ 350mA = max. 25W)
Meanwell GSC40E-350 (50-100V @ 350mA = max. 40W)
Gibt es auch als Tischnetzgerät: GSC18B, GSC25B, GSC40B --> gleiche Werte wie die Steckernetzgeräte.
Nicht bei Elpro, aber bei TME.
Varianten (jeweils nur ein Konstantstrom, nicht umschaltbar):
GSC18E/GSC18B, GSC25E/GSC25B, GSC40E/GSC40B --> 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA und 1400mA.
Maßzeichnung für alle Steckernetzgeräte (Konstantstromquellen):
