Kann ich z.B. eine blaue LED mit 2,9V direkt an eine Spannungsquelle anschließen von
3V ohne dass ich einen Widerstand einlöten?
Ist das möglich ? oder muss ich immer ein Widerstand haben?
Ich hoff ich könnt mir helfen.
knoerzer_daniel@gmx.de :D
LEDS direkt an eine Stromquelle?
- C.Hoffmann
- Site Admin
Ist eigentlich kein Problem. Du musst nicht zwingend einen Widerstand verwenden.
- Neo
wen die 3V aus kleinen Batterien kommen sollte das gehen
(aber wahrscheinlich wird die Lebensdauer geringer)
an einem gut stabilisiertem netzteil sollte es auch noch Grade gehn
aber an einem unstabilisiertem netzteil ist die LED schnell tot
den da können angebliche 3V auch ma 4V werden ( kurze induktive Schwankungen oder so was )
aber wen du zb. eine blaue 3,1V LED an netzteil mit exakt 3V anschliest
dann sollte das auch ohne widerstand gehen und das die LED 0.1V weniger bekommt sieht man kaum
ich nutze ein digicam netzteil mit 3V und das ohne probleme!
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... c0OTQ2OTk=
- C.Hoffmann
- Site Admin
Zwar haben die LEDs eine steile Kennlinie, jedoch haben die LEDs auch eine Range von ca. 0,4 +/- in der sie ohne Probleme betrieben werden können. Wenn die 3V aus einer Batterie kommen, braucht man sich absolut keine Sorgen machen. Auch die Lebensdauer wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Ich hab mir schon 4 weiße LEDs (4.0V Flussspannung) in Reihe an einem Festspannungsregler (dem exakten 7812) zerschossen. Im ersten Moment war alles in Ordnung, nach einer halben Stunde wurden die grünen LEDs immer gelber, schließlich rot, dann schwarz (BUM!).
Meine Regel ist deshalb "Nie ohne!!!".
Naja. Jedem das seine^^
Hast du den Stecker am Ende einfach abgeschnitten und die Kabel freigelegt oder gibt es da noch spezielle Stecker die dann Lötkontakte haben? Suche nämlich auch noch ein Netzteil, allerdings mit ein paar mehr VölternNeo hat geschrieben:ich nutze ein digicam netzteil mit 3V und das ohne probleme!
