LED in größe einer 12V Halogen Lampe
blacksock
Di, 14.02.17, 16:30
heute kamen die bestellten LED´s sowie die Trafos an. Leider sind die Lampen viel u groß und passen nicht in die Halterung der 12V Halogen-Lampe. Gibt es eine LED mit ca. 160-240 Lumen, die in die Halterung passt?
Di, 14.02.17, 17:01
Nein.
Miniatur-Stiftsockel-Halogenlampen (G6,35, G4, G9 usw.) kann man nicht vernünftig durch LEDs ersetzen. Weil da ist zu wenig Platz für die bei LEDs erforderliche Kühlung und Vorschaltelektronik. Daher gibt es da kaum überzeugende Produkte.
dieterr
Di, 14.02.17, 18:08
Was vielleicht machbar ist, ist den Spot komplett gegen ein LED-Modell zu tauschen. Das hängt aber natürlich von der Einbausituation ab, und ob es den passenden Durchmesser und Tiefe auch als LED gibt.
MiRati
Mo, 20.02.17, 11:14
Hallo blacksock,
also wir haben seit Jahren folgende Downlight G4 verbaut und sind zufrieden:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html
Da die Abstrahlung nur nach vorne erfolgt, sollte die Lichtausbeute sogar besser sein, als mit der zuvor erworbenen LED-Stiftsockel-Alternative.
