Guten Tag verehrte Forenmitglieder,
Ich möchte mir eine Beleuchtung mit transluzentem Stein bauen. Er soll von hinten durchleuchtet werden. Hierzu würde ich die BackMatrix LEDs verbauen wollen.
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/L ... r-24V.html. Sie nehmen bei 24V 455 mA auf.
Das Netzteil Meanwell HLG Serie 24V Einbau-Netzgerät HLG-240H-24B (24V-240W) http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... -240W.html
Artikel 95192: Leistung 240W, liefert einen Strom von 10A. Ich hätte gerne etwas Luft nach oben um später mehr BackMatrix LEDs zu verbauen. Dann wäre es für 21 Module gut. Wenn ich jetzt erst einmal 10 Module in Reihe schalte, muss ich dann die gut 5 Ampere mit einem Widerstand abfangen um die LEDs zu schützen, oder geht nur das an Strom durch was durchpasst, wie bei einer Glühbirne?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Tom
Hallo Tom,
welcome on baord!
welcome on baord!
Das ist zwar völlig falsch ausgedrückt, aber im Ergebnis stimmt es. Die BackMatrix LEDs haben eine Strombegrenzung eingebaut und ziehen bei der korrekten Spannung (24V) nur so viel Strom wie sie brauchen. Egal wie viel das Netzgerät prinzipiell liefern könnte.oder geht nur das an Strom durch was durchpasst, wie bei einer Glühbirne?
LEDudeRookie
Super, danke für die Antwort. Sorry, dass ich mit dem hier üblichem Terminus nicht vertraut bin, bin neu im LED basteln. Ich bediente mich bei meiner Beschreibung einer "freien" Interpretation des Standardmodells der Teilchenphysik
Kein Grund sich zu entschuldigen. Es ist halt nur so, dass zwar durchaus mehr Strom 'durch passt', aber bei 24V einfach nicht mehr fließt.Sorry, dass ich mit dem hier üblichem Terminus nicht vertraut bin, bin neu im LED basteln.
Oder wie bei einem Wasserhahn, ja. Der begrenzt den Durchfluß. Ist ein Widerstand, der den Strom begrenzt. Druck = Spannung bleibt ja gleich.LEDudeRookie hat geschrieben:oder geht nur das an Strom durch was durchpasst, wie bei einer Glühbirne?
