9x CREE XM-L T6 Stromversorgung
mat21his
Mo, 23.01.17, 20:45
Hallo Leute,
ich möchte gerne 1-9 XM-L T6 Leds an einer Stromzufuhr betreiben. Die "Zuleitung" zu den Leds möchte ich manuell durchschalten oder öffnen, sodass alle oder auch vereinzelte Leds leuchten. Was für eine Stromversorgung könnt ihr mir empfehlen die diese Leistung liefert? Ich bin bei Recherche auf die AMC7135 gestoßen. Kann ich davon theoretisch 72 Stück miteinander bzw 8 pro led an je einem 7805 betreiben? Über Tipps und Hinweise zu kostengünstigen Möglichkeiten bin ich sehr dankbar.
P.S.: Die Handwerkliche Arbeit ist mir nicht fremd, Löten und Layouts entwerfen kann ich. Selbstbau Möglichkeiten also gerne gesehen.
Lieben Gruß,
Mat21his
Mo, 23.01.17, 21:33
Wenn der 7805 mindestens 3A liefern kann, dann kannst Du das so machen.
Du kannst auch einen (Link zu Elpro) LM350 verwenden und diesen Spannungsregler (1,2-33V) zu einer Konstantstromquelle umbauen. Erforderlich ist nur ein 0,47 Ohm Widerstand.
Uref / R = I
1,25V / 0,47R = 2,659A
Leistung des Widerstandes:
U x I = P
1,25V x 2,659A = 3,23W --> mindestens 1 Leistungsklasse besser wählen. Widerstände können verdammt heiß werden. Empfehlenswert wären 7W oder größer.
Spannungsregler (egal welcher: 7805 oder LM350) + Leds müssen gekühlt werden --> Kühlkörper bzw. Kühlblech erforderlich.
Netzgerät: 9V @ 24,3A (oder höher) = mindestens 218,7W
Zum Beispiel (Link zu Elpro): Meanwell SP-240-7.5 (7,5V @ 32A, Spannung von 6-9V adjustierbar)
Anmerkung zum LM350T.
Du bräuchtest nur 9 Stück. 50 Stück sind aber günstiger.
mat21his
Di, 24.01.17, 21:34
Hallo Rainer,
vielen Dank für diese ausführliche Hilfe! Damit habe ich nicht gerechnet. Deine Lösung scheint mir perfekt, an die begrenzten Ampere des 7805 habe ich nicht gedacht. Du sprichst von einem Widerstand von 0,47Ohm mit 7Watt oder mehr, im Schaltbild sind aber zwei (R1 und R2). Warum? :D Die LM350 haben eine Ausgangsspannung von 1,25V, die LED braucht aber 2,85V- 3,5V. Funktioniert das trotzdem?
Mi, 25.01.17, 02:15
Hallo Rainer,
Ich heiße Achim.
Weil ich für Dich kein neues Bild erstellt habe. Das gezeigte Bild habe ich für einen anderen Beitrag gebraucht. Dort musste ein Widerstandswert durch Parallelschalten von 2 Widerständen gebildet werden: 1/(1/R1+1/R2). Für Deine Konstantstromquellen kannst Du R2 weglassen, übrig bleiben der LM350 + R1.
Der LM350 hat einen Ausgangsspannungsbereich von 1,2 bis max. 33V.
Erlaubt sind max. 35V Eingangsspannung
Die Referenzspannung (Uref) beträgt 1,25V
Der Drop beträgt ca. 2,3V @ 3A
Spannungsabfall insgesamt: ca. 2,3V + 1,25V = ca. 3,55V
Der LM350 kann max. 30W leisten.
Ausgerechnet hatte ich einen Strom von Uref / R = ca. 2,66A.
Leistungsverlust: 3,55V x ca. 2,66A = ca. 9,45W
Für die Led kannst Du somit nur noch 30W - 9,45W = max. 20,55W nutzen.
20,55W / 2,66A = max. 7,7V.
Die maximal zulässige Eingangsspannung sinkt somit auf 7,7V + 3,55V = max. 11,2V.
Da Deine Leds nur max. 3,5V benötigen reicht eine Eingangsspannung mit mindestens 7,05V (Led-Vorwärtsspannung + Spannungsabfall insgesamt).
Der Eingangspannunsgbereich darf somit zwischen 7,05V bis max. 11,2V variieren.
Das von mir ausgesuchte Netzgerät (typ. 7,5V) reicht dafür vollkommen aus.
Sollte die Eingangsspannung höher als 11,2V sein, musst Du mit dem Strom runter gehen. Mehr als 30W (insgesamt) kann der LM350 nicht leisten.
dieterr
So, 12.02.17, 11:21
mat21his hat geschrieben:ich möchte gerne 1-9 XM-L T6 Leds an einer Stromzufuhr betreiben. Die "Zuleitung" zu den Leds möchte ich manuell durchschalten oder öffnen, sodass alle oder auch vereinzelte Leds leuchten.
Wenn's wirklich so billig werden soll wie deinen anderen Posts andeuten, nimm LM2596 DC-DC Step-Down-Schaltregler und baue sie auf KSQ um. Dann brauchst du nur noch ein x-beliebiges 12V oder 24V Netzteil mit entsprechender Leistung.
Und es wäre echt prima, die gleiche Frage nicht auf diverse Posts zu verteilen.
