Ist die Kette TÜV geprüft und hat diese das CE Zeichen etc.? Welche Prüfsiegel hat die Kette?
Diese Frage von Dany bezieht sich auf LED Lichterkette 1-2 Glow, Baumhöhe 1,8 m, 171 warmweiße LED und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Artikel 97515
@ Lumitronix: bitte einmal auf das Netzgerät gucken.
Von welchen Institutionen das Netzgerät geprüft worden ist, weiß ich nicht. Das steht aber auf dem Netzgerät drauf.
Die Lichterkette selbst (ohne das Netzgerät) arbeitet mit einer Sicherheitskleinspannung (SELV = Schutzklasse III) <25V AC bzw. <60V DC. Diese benötigt kein Prüfsiegel einer Prüfanstalt, weil von ihr keine Gefahr ausgeht (selbst wenn die Isolierung am Kabel defekt wäre).
Nur als Info:
das Produkt (Lichterkette + Netzgerät) muss das CE-Zeichen haben, wenn es innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes verkauft werden soll. Hat es kein CE-Zeichen, darf es auch nicht verkauft werden. Das CE-Zeichen ist nur eine Kenntlichmachung des Hersteller, dass das Produkt den Bestimmungen entspricht. Es ist jedoch keine Absegnung einer Prüfanstalt (zum Beispiel: TÜV, VDE, Kema Keur, oder ähnlich).
Somit ist das CE-Zeichen gänzlich uninteressant.
Nur als Info:
Hallo.
Das Netzteil hat das Siegel von "Kema Keur".
