Guten Tag,
wir habe im Sommer einen Zimmerventilator gekauft, der auch eine Lampe hat.
Alles lieb und schön, es steht zwar max. 60 Watt, aber mit einer E14 Fassung ist das nicht so einfach.
Ich möchte gerne eine LED Lampe (wenn möglich dimbar) und die soll so stark wie möglich sein, damit man auch lesen kann. Jetzt habe ich eine Halogenlampe (Osram Classic 46 Watt Halogen Tropfen) reingeschraubt, wobei ich da mit der Lichtausbeute nicht recht zufrieden bin. Sollen 700 lm sein.
Ein Problem ist auch die Baulänge (Gesamtlänge), mehr wie 90 ist ein Problem, Lampendurchmesser 45 mm geht noch, recht viel stärker wird dann auch ein Problem, weil sie dann bei der Alufolie ansteht.
Gibt es so eine LED Lampe überhaupt?
DANKE
LG Sepp
gibt es LED mit E14 Fassung und mind.60 Watt (alt)
Mit nur 90mm Länge sieht es schlecht aus.
Mit 108mm Länge (inkl. Fassung) wäre die Philips LED WarmGlow Kerzenlampe, ArtNr.: 8718696555972 ein möglicher Kandidat.
Mit 8 Watt Leistung ist sie so hell wie eine 60W Glühlampe. Output: 806 Lumen, 2700-2200K, wird beim Dimmen wärmer.
Hier im Shop gibt es diese Lampe noch nicht. Laut Datenblatt (PDF, 2 Seiten, deutsch) ist die Lampe erst im Nov. 2016 konstruiert worden. Wird folglich noch ein paar Wochen dauern, bis sie käuflich zu erwerben wäre.
Warum diese Kerzenbirne Tropfenform heißt weiß ich allerdings auch nicht.
Meinst du einen Deckenventilator?
Begrenzter Platz für das Leuchtmittel, heißt, dass die Lampe unter einer (Luftdichten?) Abdeckung versteckt ist? -> wäre für LED Lampen, wegen zu wenig Kühlung nicht geeignet!
Alufolie heißt, Reflektor der das Licht nach unten wirft? Warum nicht gleich eine Lampe die direkt nach unten strahlt, bzw einen geringen Abstrahlwinkel hat?
zb http://www.elv.de/mueller-licht-5-5-w-r ... iss-1.html
Servus Sepp
Also ich persönlich nutze mehrere E14 von Philips mit je 5,5Watt im Bad. Unabhängig von dem, was Du Dir so vorstellst - wenn man 3 Stück davon benutzt und der Raum nicht zu hoch ist, kann man da sicherlich lesen. Hast Du nur eine Fassung zur Verfügung? Dann is doof...mit egal welchem Leuchtmittel.
Hatte übrigens auch das Problem mit dem Durchmesser. Meine Lampe hat sehr dünne Glasrohre als Überwurf und die Osram-Birnen haben nicht gepasst, sind um Haaresbreite zu groß. Philips war dann OK.
