ist die Lampe mit LED´s dimmbar zu machen? wenn ja welche leuchtmittel (sie sollen für den saunabereich sehr "warm" sein .....
Diese Frage von Scheuermann bezieht sich auf SLV THEO WALL OUT Wandleuchte und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
dimmbar?
Die Lampe könnte mit einem Led-Leuchmittel bestückt werden, nicht jedoch, wenn die Lampe in einer Sauna betrieben wird.
Der Grund dafür ist, dass Led-Leuchtmittel die Umgebungsluft brauchen, um ihre eigene Betriebswärme wegzukühlen. In einer Sauna ist es aber sehr warm (heiß), daher würde das Led-Leuchtmittel die eigene Betriebswärme nicht oder nur unzureichend weg bekommen. Dadurch leidet in erster Linie die Lebenserwartung und kann zum frühzeitigen Ausfall führen. Die meisten Led-Leuchtmittel dürfen nur ungefähr 70°C heiß werden.
Die angefragte Lampe ist mit IP44 für den Außenbereich geeignet, nicht jedoch für eine Saune, wo vermehrt Wasserdampf produziert wird. Wasserdampf dringt in jede kleine Ritze und kann im Innern der Lampe kondensieren, woraus sich dann Tropfen bilden, die einen Kurzschluss auslösen können.
Für eine Sauna kann nur eine Lampe mit einem erhöhten Wasserschutz (IP67 oder höher = Schutzbereich 0 (Null)) eingesetzt werden. Und diese darf auch nicht mit einer 230V Netzspannung betrieben werden. Zulässig sind max. 12V Wechselspannung bzw. max. 30V Gleichspannung. Falls eine Niedervolt-Lampe in einer Sauna betrieben werden soll, muss das Netzgerät außerhalb dieses Nassbereiches montiert werden --> somit außerhalb der Sauna.
