UV-Leds schädlich?
Hallo!
Ich habe 20 von diesen UV-LEDs in eine Kabelleiste gebaut. (als Schwarzlicht Beleuchtung gedacht)
Ich wollte jetzt fragen ob die UV-Strahlung schädlich ist, wenn ich die Leiste in meinen Zimmer betreibe?!
Bei wikipedia habe ich nämlich gelesen, dass auch die UV-A Strahlung tief in die Haut eindringen kann und DNA-Schäden verursacht! Die Leds haben eine Wellenlänge von 395-400nm und liegen somit im Bereich der UV-A Strahlung! Was meint ihr?
Danke schonmal
Danke schonmal
Diese kleinen Leistungen sind auf jeden Fall unschädlich, sind ja nur paar Milliwatt, die sonne draußen hat ja paar watt mehr
- Mega-User
Außerdem strahlen Glühbirnen ja auch UV-Licht ab, dann wären die ja gefährlich
Und in die Disco gehen wäre dann auch schon beinahe Lebensmüde da is doch auch überall Schwarzlicht an
Gefährlich sind die kleinen Leistungen für die Haut oder die DNA auf keinen Fall,
nur den Augen schadets wenn man länger direkt in die LED reinschaut, Weil der größte Teil des lichts im unsichtbaren Bereich ist und die LED einem nicht so hell vorkommt.
Naja aber nur welche die viele Hundert Watt haben,eine normale Hauslampe Strahlt wohl kaum mehr UV Licht ab als eine kleine Led.physikphreak hat geschrieben:Außerdem strahlen Glühbirnen ja auch UV-Licht ab, dann wären die ja gefährlich
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Was wäre mit einen Solarum?
Du würde man ja schon fast nach 1 min kaputt sein!
Also diese kleine Menge an UV ist nicht schädlich, und außerdem benützt du sie ja eher indirekt und willst ja nicht die ganze Zeit dein Gesicht beleuchten!
- Mega-User
Es geht ja gerade um kleine LEDs, oder nicht?John.S hat geschrieben:Naja aber nur welche die viele Hundert Watt haben,eine normale Hauslampe Strahlt wohl kaum mehr UV Licht ab als eine kleine Led.physikphreak hat geschrieben:Außerdem strahlen Glühbirnen ja auch UV-Licht ab, dann wären die ja gefährlich
Hi Ihr,
also ich glaube auch das diese Absolut Ungefährlich sind!
Der Kollege meines Vaters hat (ist schon nen bissel länger her)
mal zu Fasching einen Gürtel mit Xenon-Blitzlampen Gebaut -
und beim Testen hat er halt oft angehabt...
Und am Nächsten Tag hatter er richtigen "Sonnen"brand ! Ich hab bilder gesehen das war wirklich heftig - vorallem nur so an den Armen und nen bissel im Gesicht - weil das lag halt vor ihm aufm tisch...
-Wie gesagt das ist schon sehr lange her!
Inzwischen sind die Blitzlampen auch anders....
Also Fazit: Die Paar UV-Leds sind absolut ungefährlich (meiner meinung nach...)
Leuchtende Grüße
Stefan
Leuchtende Grüße
Stefan
- Mega-User
gut dass das Ozonloch gerade noch rechtzeitig bemerkt wurde, sonst würde es bald überall so aussehen
also keiner auf die idee kommen ein eigendes solärium zu bauen...
Ähhhh .... wie soll ich das denn jetzt verstehen Du Witzbold ?physikphreak hat geschrieben:gut dass das Ozonloch gerade noch rechtzeitig bemerkt wurde, sonst würde es bald überall so aussehen
Rechtzeitig genug bemerkt um WAS zu tun - die Sonnenstrahlung runterzusetzen,
den Ozonschildreperaturservice anzurufen, Pflanzen mit Sonnencreme einzusprühen .... ???
John.S Du bist Doch hier der Lichtexperte - ist das denn nicht so das UV-C die gefährliche
Strahlung ist da sie tief ins Gewebe geht, während UV-A und UV-B weniger Intensiv sind und
nur die oberste Hautschicht durchdringen, wodurch diese dann braun wird ?
Wenn ich da richtig liege ist es nur die UV-C Strahlung die man wirklich fürchten muss,
die wird ja z.B. auch in Form von UV-C Brennern in Wasserentkeimungsanlagen beutzt (Aquarium).
- Mega-User
Rechtzeitig bemerkt um den Ausstoß der Gase, die Ozon zersetzen wenigstens ein bisschen zu verringern, so dass sich die Ozonschicht voraussichtlich in fünfzig Jahren wieder erholen wird..jm2_de hat geschrieben:Ähhhh .... wie soll ich das denn jetzt verstehen Du Witzbold ?physikphreak hat geschrieben:gut dass das Ozonloch gerade noch rechtzeitig bemerkt wurde, sonst würde es bald überall so aussehen
hallo leute
nur weil in fast jeder dizze so ne schwarzlichtdinger rumhängen, heißt es noch lange nicht, das die dinger völlich harmlos sind.
ich denke da auch weniger an die haut....sondern die augen reagieren da wesentlich empfindlicher.
also ich würde mir das in der wohnung nicht antun.
aber jeder wie will.
gruß thomas
gruß thomas
wie hier schon jeder gesagt hat die kleine menge bzw. ist ja fast nix, ist nicht schädlich, brauchst dir keinen gedanken zu machen
mfg Pacio
_____________________
Team |=Flash=| - Multigaming, Webdesign and more...
mfg Pacio
habe ja meinen wecker mit einer uv-led ausgestattet.... die leuchtet den ganzen tag + ganze nacht... jetzt macht ihr mir gerade angst, dass es schädlich sein könnte. die nacht jetzt habe ich z.B. gemerkt, dass die kleine led (auch wenn man denkt die wäre gar nicht so hell), mein ganzes zimmer ausleuchtet. also jetzt nicht komplett ausleuchtet, aber doch schon alles gut sichtbar macht. und bei mir ist es schon extrem dunkel (keller^^).
auf was berufen sich eure aussagen, die erzählen, die leds wären NICHT schädlich? :/ woher habt ihr das?
spiel mit dem gedanken die led für eine blaue auszutauschen ^^
gruß divino
gruß divino
Mach dir keine gedanken divino, normalerweise machen ja UV-strahlungen die haut bzw. krebs zu...
Aber bei so einer kleiner menge von UV ist das nicht schlimm, wie in deinen falle...
Aber was ich sagen wollte ist noch das es nicht sinnvoll wäre nur nachts deine UV led einzuschalten ?
Sag nur stromverbrauch
Mfg
Mfg
Zuletzt geändert von profi am Sa, 21.07.07, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
den gleichen thread gab es schonmal wo drin stand das es verschiedene typen von uv strahlen gibt,und die strahlen die von der led ausgehen nich schälich sind b.z.w die die schädlich sind viel zu gering sind um schädlich zu sein...
verstehe ich nicht warum?profi hat geschrieben:Mach dir keine gedanken divino, normalerweise machen ja UV-strahlungen die haut bzw. krebs zu...
Mfg
der wecker läuft 24h 7 tage die woche udn ich mein die kleine led frisst ja mal kaum strom oder nicht?
20mA was ist das?^^
zum anderen bezahl ich den strom ja nicht! tagsüber seh ich zwar das nicht, aber ich müsste dann jedesmal den wecker neu einstellen, würde ich den immer wieder an-aus schalten. das ist zwar ein funk-wecker, aber er findet die uhrzeit nie, da ich im keller bei mir glaub ich komplett von der außenwelt abgeschirmt bin. kein handy geht, kein funkwecker, also eigtl gar nix. oh doch... das internet!
aber wenn die UV-led nicht schädlich ist, dann werd ich da auch keine abstriche machen in der laufzeit!
gruß divino
Naja strom ist strom ist die led frisst zwar nicht so viel aber trotzdem.
Du wohnst ja noch bei deinen eltern da kanns du dir sowas leisten
Ich sag mal wegen den wecker ist das jetzt nix aber wenn man in der wohnung mehrere solche sachen hat und tagsüber nicht ausschaltet wird das schon was kosten.
Naja, ich würde auch nicht gerne immer wieder den wecker neu einstellen also von daher.
Mfg
Mfg
