Auf welches Modell der 10x10 Platinen http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... atine.html passt denn die 385er Nichia http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html?
Gruß,
Dieter
10mm Alu Platine
Die Frage war aber jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen oder?
Passen würde wahrscheinlich die 383: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... a-383.html . Aber: Fertig auf Platine gelötet kostet eine 385 nur 0.3€ mehr als ohne. Die Platine einzeln kostet fast das doppelte: 0.58€...
Doch. Leider. Gelötet auf Platine laut Auskunft nur noch Restbestand auf Ausverkauf. Also suche ich Alternativen zum selber löten.
Blöderweise finde ich keine, die vom Format der pad patterns der LEDs genau zur 385er mit 3.6x4.8 passt, die 383ern weicht mit 3.9 x 8 auch deutlich ab. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass keine passen soll.
Nein, leider reichen sie eben nicht. Deshalb wollte ich reine Emitter eben selbst bestücken (Plan B). Oder bestückte LEDs auf Platine mit anderer Lichtfarbe umlöten (Plan C). Oder mit der ganzen Planung nochmal von vorn beginnen (Plan D).
Deshalb hoffe ich noch auf Erleuchtung bzgl. meiner Eingangsfrage. Möglicherweise gab es ja auch mal eine individuelle Platine, nun aber nicht mehr.
- R.Kränzler
Wieviele brauchst Du denn? Von der 65992 sind noch 554 im Lagerbestand.
Platinen haben wir noch 1500 am Lager (75229.01), bei entsprechender Menge können auch noch welche bestückt werden, bitte anfragen auf mail@leds.de.
Ich brauche insgesamt 30St. der 65994 (also ww), auf Lager sind noch 12St. (sagt mir der Warenkorb). Für 18 weitere werdet ihr wohl nicht bestücken, aber das mache ich auch selber wenn Not ist. Emitter sind ja auch noch verfügbar. Nur passende Platinen gibt es nicht im Shop. Soll ich auch bei der Menge eine mail-Anfrage starten?
- R.Kränzler
Du hattest aber am Anfang die weiße LED verlinkt.
Die Platine 75229.01 bestellst Du einfach per Mail, am besten mit Angabe Deiner Kundennummer.
