LED Ersatz für Philips MASTERColour CDM-TD 150W / 942
DudeBanner
Mi, 09.11.16, 11:28
wir benutzen bei uns im Autohaus bisher oben genannte Gasentladungslampen (9 Stück) als Spot für jeweils ein Fahrzeug.
Da mein Chef den hohen Stromverbrauch der Dinger fürchtet, sind sie jedoch meistens aus und somit ohne Zweck....
Daher meine Frage: Gibt es hier eine LED, welche relativ unkompliziert bei gleicher Leuchtkraft die Gasentlader ersetzen könnnte?
R.Kränzler
Mi, 09.11.16, 11:35
Diese Lampe hat 13750 lm und mit über 90 lm/W auch eine sehr gute Effizienz, LEDs können da (zumindest auf so kleinem Raum) nicht mithalten.
DudeBanner
Mi, 09.11.16, 13:50
Das bedeutet man müsste in diesem Fall die komplette Lampe ersetzen anstatt nur das Leuchtmittel?
Mi, 09.11.16, 14:23
Ja. Z.B. mit LED-Röhren. Hängt aber auch stark davon ab, was da eigentlich wie beleuchtet werden soll. Der Stromspareffekt hält sich aber auch in Grenzen. Mit guten LED-Röhren (Beispiel: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... ntFit.html ) wären vielleicht 30-40% Einsparpotential möglich. Es geht aber laut dem ersten Post um eine Spot-Beleuchtung. Da schaut es wesentlich schlechter aus. Nicht weil das mit LEDs nicht möglich wäre, aber weil es da noch keine (mir bekannten) fertigen kommerziellen Lösungen mit einer Effizienz von mehr als 130lm/W gibt.
R.Kränzler
Mi, 09.11.16, 14:30
Das auf jeden Fall.
Um auf diese Helligkeit zu kommen könnte man z.B. zwei COB Cree CXA3590 mit 900 mA betreiben und hätte auch knapp 150 W. Um die zu kühlen hat der Kühlkörper ordentliche Ausmaße und Lüfter.
Einsparpotential ist fast gleich Null.
oscar
Fr, 11.11.16, 12:58
R.Kränzler hat geschrieben:Einsparpotential ist fast gleich Null.
Eine HQI-Leuchte bringt aber nie den vollen Lichtstrom der Lampe ans Ziel, sondern eher nur ca. 70%. Eine COB-LED mit Reflektor dagegen schon mal gerne 93%. Man kann mit LED gegeüber HQI/HCI/CDM schon 25% Strom sparen und muß das Leuchtmittel bei weitem nicht mehr so oft tauschen.
