Hey, ich hab ein kleines/großes Problem. Ich bin gerade dabei eine Nichia 130 in einen ehemaligen LED-Strahler zu bauen.
Ich habe die LED mit Wärmeleitpaste auf die Rückseite gedrückt und rundherum angeklebt.
Ich betreibe die LED mit 1050mAh. Nun würde ich gerne Wissen, welche hitze diese wohl entwickeln wird? Muss ich da noch mehr kühlen?
Nichia 130 Temperatur
- R.Kränzler
Das kann keiner beantworten, wir können ja nicht wissen wie der Strahler aussieht (Foto?) und wie gut dessen Kühlleistung ist. Bei 1050 mA müssen da etwa 40 W Leistung gekühlt werden, das ist nicht ganz ohne.
Hier findest Du weitere Info zu diesem Thema:
viewtopic.php?f=23&t=19703
Ok. Unter diesen Bedingungen würde ich den 'Standard-Test' empfehlen. Wenn der thermische Übergang zwischen LED und Kühlkörper gut ist, dann einfach den Kühlkörper (neben der LED) mit dem Finger prüfen. Wenn Du da noch längere Zeit hin langen kannst, ohne Dir die Finger zu verbrennen ist das ok.
