Hallo, ich habe einen Dimmer 95019 und eine Konstantstromquelle Meanwell LCM 95236 erworben.Wie muß der Dimmer an die Stromquelle angeschlossen werden? Offensichtlich reichen zwei Kabel zwischen Dimmer (die beiden rechten Kontakte) und die beiden Dimmer Anschlüsse der LCM nicht zur Steuerung aus.Vielen Dank für die Hilfe im Vorhineinmit freundlichen grüßenKlaus Gaß
Diese Frage von Klaus G. bezieht sich auf Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED Dimmer 95019 an Meanwell LCM
So ähnlich wie auf diesem Bild:
http://www.leds.de/out/media/Anschluss_Dimmer-KSQ.jpg
Die Meanwell LCM hat zwei extra Anschlüsse für einen Lüfter (FAN+ und FAN - siehe: http://www.leds.de/out/media/Datenblatt ... 281%29.PDF auf Seite 2). Dort wird Plus und Minus des Dimmers angeschlossen. Der PWM Ausgang wird dann an Dim+ angeschlossen. Dim- ist intern schon mit Fan- verbunden und muss nicht extra verbunden werden. Letztlich hätte aber für die LCM KSQ auch ein einfaches Poti genügt. Respektive das wäre sogar besser, weil so wird der Dimm-Eingang mit 12V angesteuert - offiziell sind aber nur 10V erlaubt. Ich glaube zwar nicht, dass die LCM KSQ damit ein Problem hat, aber es ist außerhalb der Spezifikation. Abhilfe wäre auch möglich: 3 normale Silizium Dioden in Serie zwischen Fan+ und Dimmer+ schalten. Die verbraten dann etwa 2V...
