ich bin verzweifelt auf de Suche nach LED Streifen die nicht nur aus gerade Stücken bestehen.
Die 2 Radie sollen ca. R 500 mm haben.
Die Lampe soll von der Küche bis ins Speisezimmer gehen und auch als Lampe und nicht als Dekolicht dienen.
Alternativ dachte ich daran LE Schrauben zu verwenden.
Wir reden von einer Gesamtlänge von Maximal 6 m mit 2 maliger Stromversorgung. Einmal soll die Küche beleuchtet werden und einmal wird der Esstisch beleuchtet
Das ganze soll direkt an der Decke montiert werden. Es soll so filigran wie möglich sein und am liebsten aus Edelstahl
ANbei eine grobe skizze. Rot sind die Stromanschlüße und Blau sind die Radien.
Lichtleiste mit Radien
Ok, gut zu wissen. Aber die LED Flexbänder würde ich aus optischen Gründen nur als indirekte Beleuchtung nutzen.
Ich stelle mir in etwa sowas vor.
http://www.barthelme.de/content/de/led/ ... -mini.aspx
Falls sowas niocht geht kann ich mir auch Edelstahl U-Profile mit LED Schrauben vorstellen. Nur weiß ich nciht ob diese genügend Leuchtkraft haben.
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... 7-12V.html
Die Lichtausbeute der LED Schrauben ist für diese Anwendung zu gering. Das ist reines Deko-Licht.
Wenn eh U-Profile in Frage kommen, wäre die Optik der flexiblen Bänder doch zweitranging, sieht man hinter einer mattierten Abdeckung doch nicht?
Ja. Es gibt zwar auch spezielles lichtstreuendes Plexiglas (https://www.plexiglas-shop.com/DE/de/ca ... ezhqy9cvks ), aber ich glaube nicht, dass ein solches bei den üblichen Profil-Abdeckungen zum Einsatz kommt (zu dick und zu teuer).Oder is das einfach mattiertes Plexiglas?
So danke erstmal für eure Antworten.
Leider hat sich herausgestellt das es so wie ich mir das vorstelle leider nicht klappt.
Jetzt werde ich das ganze neu machen. Ich stelle mit nun 2 große Radien bögen die aus einem Rechteckprofil der 60 x 30 bestehen.
Und für die suche ich jetzt LED Einbaustrahler, die folgende Anfoderungen haben sollen
Max. 50mm Ausendurchmesser
ca. 400 lm pro Stück
Max einbauhöhe 25mm
Sowas in der Art habe ich gefunden,aber das enspricht noch nciht den Maßen die ich gerne hätte
http://www.ledvero.com/led-leuchtmittel ... /a-100701/
Hat jemand für meine Anforderungen vielleicht einen Tipp oder Ideen??
Vielen Dank
Max einbauhöhe 25mm
Vielen Dank
Max einbauhöhe 25mm
Dafür ein geeigntes Produkt zu finden ist reichlich schwer.
Das beste, was ich Dir anbieten kann, hat einen Durchmesser von 64mm, ist aber nur 15mm hoch:
Shop-Suche: Minebea.
Eine netzbetriebene Konstantstromquelle kann ich Dir dafür aber nicht anbieten. Ich kenne keine, die Ströme bis max. 160mA abgeben und einen Ausgangsspannungsbereich <>36V haben --> wahrscheinlich gibt es sowas auch gar nicht.
Die hier im Shop angebotenen Niedervolt-Konstantstromquellen (siehe Konstantstromquelle) kannst Du ebenfalls nicht nutzen. Diese vertragen nur Spannungen bis max. 35V und liefern bestenfalls 33V.
Die beste Möglichkeit wäre eine Anvilex (HV = Hochvolt) in Verbindung mit einem 42V oder 48V Netzgerät.
Link zu Ebay: Anvilex CCS2-150-HV48 (150mA).
