Reflektor
FAQ-Forum-Bot
Do, 07.04.16, 09:56
Welcher Reflektor oder welche Optik zur Erhöhung der Reichweite passt zu dieser Led?
Diese Frage von Werner bezieht sich auf Osram Oslon Black LED SFH4715S und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 07.04.16, 18:32
Obwohl im Datenblatt zur Carclo Linse 10mm für Cree, Osram, Nichia, Luxeon und Seoul plain tight nicht explizit angegeben müsste diese Linse auch für die Osram Oslon SFH passen. Das Datenblatt zur Linse finden Sie ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung --> siehe Downloads.
Vergleich der Höhen
Osram Oslon SSL vs. Osram Oslon SFH:
Osram Oslon SSL: 2,13 - 2,33mm
Osram Oslon SFH: 2,17 - 2,41mm
Benötigt wird die Led auf einer 10mm Platine.
Der Abstrahlwinkel für die Variante 'plain tight' wird ca. 18,8° betragen.
