Ab welcher Länge bzw. wie oft ist die Leiste teilbar?Die Info habe ich in der Artikelbeschreibung nicht gesehen...
Diese Frage von Florian G. bezieht sich auf MultiBar24 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Multibar24 Leiste - Teilbar
Steht auf der Produktseite in der Produktbeschreibung.
Damit diese Angabe auch leicht gefunden werden kann, steht sie in der tabellarischen Auflistung unter "Features" an 2. Position:
500 mm / 83,33 mm = 6
Ein simpler Taschenrechner reicht dann aus, um die Anzahl der Teilstücke zu berechnen:Teilbar alle 83,33mm
