Hohe Einschaltstroeme sicher haendeln
Lieferschein
Sa, 06.02.16, 13:01
Liebe Community,
ich plane ein Projekt zum Thema Led-Beleuchtung. Es handelt sich um diese Konstantstromquellen. HBG-100-36. Das Datenblatt ist leider zu gross fuer den Anhang..
Aufgrund der hohen Einschaltstroeme in den ersten ms, die bei ca. 60 A liegen, empfiehlt der Hersteller maximal 4 Einheiten pro Leitung an einer 16 Amperesicherung zu schalten.
Jetzt moechte ich jedoch 10 VSG zuenden ohne das die Sicherung anspricht. Bei den verwendeten COB LEDS handelt es sich um das Model Cree CXB 3590. Ein ausreichend dimensionierter Passivkuehler der Firma Mechantronixs gewaehrleistet die Kuehlung. Ich habe vor die LEDs auf
36 Volt bei 1,62 A zu bestromen. Die Gesamtleistung P liegt bei einer Einheit bei 58,32 W , dementsprechend bei allen zusammen bei 583,2 Watt.
Da bei einer Inbetriebnahme aller VSG eventuell die Sicherung faellt kommt mir in den Sinn, alle VSG zeitversetzt zu zuenden. Die ist mir aber nicht elegant genug. Die Verbauung eines Schuetz waere ebenfalls eine moeglichkeit. jetzt frage ich mich was ich noch machen koennte um eine hohe Betriebssicherheit zu gewaehrleisten.
Meine Frage nun, wie verkabel ich 10 VSG an einer Leitung.
Ich wuerde mich auf nette Beitraege freuen.
mit freundlichen Gruss,
Lieferschein
Sa, 06.02.16, 15:22
Aufgrund der hohen Einschaltstroeme in den ersten ms ...
Laut Datenblatt: 415µs = 0,415ms = 0,000415sek.
... empfiehlt der Hersteller maximal 4 Einheiten pro Leitung an einer 16 Amperesicherung zu schalten.
Da Du noch in der Planung bist, warum planst Du nicht andere Netzgeräte ein?
Meanwell PLC-60-36 (25,2-36V @ 1,7A konstant; adjustierbar: 1,275-1,751A; IP42).
Einschaltstoßstrom nur 35A, erlaubt sind max. 32 Netzgeräte an einer 16A Sicherung.
Meanwell PLN-60-36 (25,2-36V @ 1,7A konstant; adjustierbar: -25%~+3% = 1,275-1,751A; IP64).
Ich habe vor die LEDs auf 36 Volt bei 1,62 A zu bestromen.
Obige Konstantstromquellen liefern typisch 1,7A (80mA = 4,9% mehr), sind aber justierbar.
Willkommen im Forum.
Lieferschein
Sa, 06.02.16, 15:49
Mahlzeit,
Danke schon mal fuer die Antwort.
mit den Netzteilen ist sehr einleuchtend, werde ich auch drauf zurueckgreifen in der Not.
Die angegebenen Netzteile HBG-100-36 stehen mir ohne Kosten zur Verfuegung und auch nur dieses Modell, deswegen will ich sie auch nutzen.
Desweiteren sind diese modular einsetzbar zum Kuehlkoerper. Sieht dann schick aus....
Was mir unangenehm aufstoesst, sind wie beschrieben die hohen Einschaltstroeme, wenn alle gleichzeitig angeschaltet werden.
Loesung- Zeitversetzes Zuenden, durch Verwendung von zeitschaltuhren- empfinde ich jedoch als umstaendlich....
Einschaltstrombegrenzer- jedoch fehlt mir das know how um diesen zu dimensionieren. reicht einer oder brauche ich mehrere...
Es geht sozusagen um die moeglichkeiten die mir mit den genannten Komponenten bleiben.
Besten Gruss und danke fuer jede Hilfe,
Lieferschein
ustoni
Sa, 06.02.16, 16:04
Hiermit sollte sich Dein Problem lösen lassen:
ESB101.LED.230VAC
Einschaltstrombegrenzer ESB von Camtec:
https://www.elpro.org/de/einschaltstrom ... 30vac.html
Lieferschein
Sa, 06.02.16, 16:19
Coole Sache,
Mit dem habe ich auch schon geliebaeugelt.
Stellt sich mir nur noch die Frage der Umsetzung. Waere der Aufbau Steckdose, Zeitschaltuhr, Einschaltstrombegrenzer, hochwertige 10er Leiste von Brennstuhl und in dieser Steckleiste die Led Module zu naiv gedacht oder machbar.
Danke nochmal fuer die entscheidungshilfe.
ustoni
Sa, 06.02.16, 16:31
Da sehe ich kein Problem, sollte so funktionieren.
Wichtig ist eigentlich nur, dass der Begrenzer nach dem Schalter kommt, was ja in Deinem Setup der Fall ist.
Lieferschein
Sa, 06.02.16, 16:37
Ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
bis zum naechsten mal.
gruss,
Lieferschein
