Wird die Artikel Nr. 59096 mit Rahmen geliefert und wie hoch ist der Einbaurahmen
Diese Frage von Dr. P. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel Professional, 360 Nichia LED, 60 x 60cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Artikel Nr. 59096
Hallo.
Einen Einbaurahmen haben wir für die Panels nicht im Programm. Die Panels können, wenn die PSU auf der Rückseite abmontiert wird (ist ohne großen Aufwand möglich), direkt an die Wand oder die Decke geschraubt werden. Es müsste dann nur ein passendes Kabel von PSU zum Panel wieder verlegt werden für den elektrischen Anschluss.
Achtung : das Panel hat einen Rahmen, das ist das umlaufende Aluminiumgehäuse welches die Diffusorplatte vorne und die Rückwand hinten zusammenhält. Einen separaten Einbau-Rahmen gibt es nicht.
