Schaukastenbeleuchtung
MMVector
Mo, 18.01.16, 22:03
Moin zusammen,
ich bin dabei eine Schaukastenbeleuchtung mit Zeitschaltuhr, 12V Batterie und SMD Led Stripes zu bauen.
Folgende Teile habe ich:
Timer: https://www.amazon.de/gp/product/B00GHF ... UTF8&psc=1
LED`s: https://www.amazon.de/gp/product/B00UL8 ... UTF8&psc=1
Betterie(nicht genau diese/war schon vorhanden): http://www.amazon.de/Multipower-Bleiakk ... K1KS3XZ2JG
Mein Problem:
-Die Led-Stripes direkt an der Batterie gehen.
- Die Uhr an der Batterie geht.
- Die Uhr an der Batterie, die Led-Stripes an der Uhr geht nicht.
Frage:
-Zieht die Uhr zu viel Strom?
-Oder warum geht das nicht?
Michael
Mi, 20.01.16, 13:15
Hallo Michael,
Sollte eigentlich gehen. In der Beaschreibung steht: SCHALTSTROM DC : 16A/24V DC.
Wie hast Du das angeschlossen? Mach mal ein Bild und poste das hier.
Ich fürchte mal, mit 'die Led-Stripes an der Uhr' hast Du einfach die beiden Anschlüsse des LED-Stripes mit den beiden Anschlüssen der Uhr verbunden. Das geht natürlich nicht, weil die Anschlüssen an der Uhr nur einem Schalter entsprechen. Die Verbindung zwischen LED Stripe und Batterie muss aber separat erfolgen. In der Uhr ist der Eingang nicht mit dem Ausgang verbunden...
MMVector
Mi, 20.01.16, 21:42
Hallo Borax,
habe zufällig einen Elektriker getroffen, der sagte das selbe. Hab es nun verstanden. Wird dann wohl klappen. Hab noch keine Zeit gefunden das auszuprobieren.
Gruß Michi
