Kann diese Röhre auch direkt an 230V angeschlossen werden ohne Vorschaltgerät?
Diese Frage von Kuhn bezieht sich auf Osram SubstiTUBE Value 19W 1200mm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Anschlußart?
Ja, problemlos.
Aber Vorsicht!
Die jeweils benachbarten Anschlusspins der Tube unbedingt vorher ohmisch durchmessen!
Auf einer Seite der Tube sind die Pins intern kurzgeschlossen. Dort darf nichts angeschlossen werden!
L und N auf der Seite anschließen, wo kein Durchgang gemessen werden kann.
Aber Vorsicht!
Wenn eine Leuchte umgerüstet wird, darf auf keinen Fall nur einseitig angeklemmt werden, da sonst bei verdrehen der Röhre ein Kurzschluss und die Zerstörung der Röhre folgt.
Um es richtig zu machen empfiehlt sich das mit 2 bezeichnete Schema auf dem verlinkten Bild:
http://www.elektor.de/Uploads/Cache/For ... .454x0.jpg
Um sicher zu sein empfiehlt es sich einfach den Elektriker des Vertrauens zu Rate zu ziehen.
Glimmli
Glimmli
