Hi zusammen bin neu hier.
Habe mir drei 3528 LED strips warmweiß a 5m gekauft. Dazu ein dreier verteilter für trafo. Habe diese an eine Treppe mit drei stufen befestigen. Wenn ich alle drei verbinde fangen diese nach ein paar Minuten an zu blinken. Kann das an der Leistung vom trafo liegen.
3528 LED strip 3x5 anschließen
hat ja nur 3 amp
Was hat nur 3A: das Netzgerät oder eine Leiste?
Wenn die Leistung des bisherigen Netzgerätes nur für 2 Leisten reicht, nicht aber für 3 ...
Leistung (bzw. Strom) des neuen Netzgerätes = Leistung (bzw. Strom) des alten Netzgerätes / 2 x 3.
Das Netzgerät darf auch mehr Leistung haben. Es wird immer nur soviel Leistung verursacht, wie die angehängte Last auch produziert/benötigt.
