Mich würde mal interessieren wie viele "SmartArray L6 LED-Module, 4W" man mit die dem "Arctic Silver Wärmeleitkleber (2x 3.5g)" kleben kann?
Hat da jemand Erfahrung?
Das kannst Du doch ausrechnen:
Laut Sicherheitsdatenblatt deutsch (Seite 5) beträgt die Dichte bei 20°C genau 2,17g/cm³.
Inhalt der beiden Tuben:
2x 3,5g = 7g.
7g / 2,17g/cm³ = 3,2258...cm³.
Umrechnung in mm³:
1cm --> 10mm.
1cm² = 1 x 1cm --> 10 x 10mm = 100mm².
1cm³ = 1 x 1 x 1cm --> 10 x 10 x 10mm = 1000mm³.
3,2258cm³ = 3225,8mm³.
Die ideale Schichtdicke sollte so dünn wie möglich sein, typ. 8/1000mm = 0,008mm.
Die Fläche eines L6 Array beträgt 50 x 7mm = 350mm² (kein Abzug für die Schraubbefestigung).
350mm² x 0,008mm = 2,8mm³.
3225,8mm³ / 2,8mm³ = 1152,07... --> abgerundet 1152 Arrays.
Wenn Du schnell arbeitest, schaffst Du möglicherweise 50 Arrays, dann sind die 5 Minuten Topfzeit um und der Kleber wird hart.
2x 3,5g = 7g.
Umrechnung in mm³:
1cm --> 10mm.
- R.Kränzler
Naja, "grau ist alle Theorie" (Mephisto in Faust):
In der Praxis hängt das stark davon ab, wieviel man anmischt und wieviel man vom angemischten wegwerfen muss (Verarbeitunszeit etwa 5 Min.) und wie dick man den Kleber aufträgt.
Bei sparsamer Verwendung und schneller Verarbeitung könnte es meiner Schätzung nach für gut 50 Stück reichen.
