Bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Habe im Bad 6 GU10 LED 220V in Reihe geschaltet. Auf der gleichen Leitung noch eine IKEA LED Spiegelleuchte angeschlossen.
Nun sind seither (3Monate) 4 der LED defekt gegangen.
Ist das ein Qualitätsproblem der Einbauleuchten oder vertragen sie die LED Leiste nicht?
Ralf
GU10 LED lfd. Defekt
Leuchtmittel mit Sockel GU10 sind zumeist (99,9%) Spots und werden sehr häufig in eine abgelassene Decke oder in Strahlerleisten eingebaut.
Beim Einbau in eine Decke muss genügend Luft an das Leuchtmittel kommen können (rundum mindestens 1cm Platz), anderfalls wird dieses seine Betriebswärme nicht los. Gleiches Problem gilt für ein zu kleines Lampengehäuse. Dort drin befindet sich nur wenig Luft, welches kaum für einen Wärmeaustausch ausreicht. Die Luft wird warm, wärmer und schlußssendlich heiß. Wird das Led-Leuchtmittel seine Betriebswärme nicht mehr los überhitzt es und stirbt irgendwann den Hitzetod.
Ein möglicherweise anderes Problem könnte durch die hohe Luftfeuchtigkeit in einem Bad (Feuchtraum) entstehen. Lüften ist zwingend erforderlich.
Willkommen im Forum.
Ist soweit richtig,
Über den Lampen sind 7cm Freiraum, Gehäuse ist nach unten dicht. (Feuchtraumgeeignet)
Kann die zusätzliche LED Leiste die Lampen bzw. die jeweiligen Trafos/Gleichrichter beschädigen?
(Überspannung beim ein/aus schalten?
Lampen fallen auch nicht während des Betriebs aus, sondern sind beim Einschalten schon Tod!?
Damit ist der Umluftbetrieb unmöglich.
Warmluft kann nicht aufsteigen, es fließt auch keine Kaltluft nach. Die Leuchtmittel schwimmen geradezu in warmer (heißer) Luft. Und die Luft bleibt auch sehr lange warm. Damit sie sich abkühlen kann, müsste sie sich mit der Umgebungsluft austauschen/verwirbeln.
Du hast sehr wahrscheinlich ein thermisches Problem.
Das ist allerdings etwas seltsam.Lampen fallen auch nicht während des Betriebs aus, sondern sind beim Einschalten schon Tod!?
Möglich ist das schon.
Ein Gleichrichter produziert gar nichts. Dieser wandelt eine Wechselspannung in eine Gleichspannung um.
Ein Schaltnetzgerät (nicht Trafo) hätte beim Einschalten einen erhöhten Strombedarf (Dauer: 0,02 Sekunden).
Ein gewickelter Eisenkern-Transformator (induktiv, nicht elektronisch) kann eine Überspannung beim Ausschalten produzieren.
Weitere Infos:
Wkipedia Überspannung.
