Guten TagWir interessieren uns für den LED Eisregenvorhang mit 400LED.Hat 1 Kette hat auf rund 10.27 m hängende LED?Ist der Trafo, die Anschlusskabel etc dabei, sodass die Kette komplett ist und ohne weiteres Zubehör funktioniert?wir würden 2 Stk. bestellen. Liefern Sie auch in die Schweiz?Danke für Ihre InfomfgD. Brunner
Diese Frage von O. A. bezieht sich auf LED Eisregen Lichtervorhang, warmweiße Dioden und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED Eisregen Lichtervoprhang 400
Die angefragte Lichterkette "Eisregen" ist derzeitig nicht lagernd. Wann diese wieder vorrätig sein wird, ist nicht bekannt.
Möglicherweise hat ein Mitarbeiter von Lumitronix mehr Informationen.
Diese Frage ist nicht verständlich.
Eine Kette hat insgesamt 400 Leds.
Die hängenden Stränge sind auf 10m Länge im Abstand von 13cm verteilt. Somit ergeben sich insgesamt 77 Stränge.
Die Anzahl Leds pro Strang variiert zwischen 3 und 7 Leds --> siehe Produktbild.
Die Lichterkette wird inklusive Netzgerät ausgeliefert. Das Anschlusskabel (10m) ist bereits an der Lichterkette dranmontiert.
Dieses muss nur noch an das Netzgerät angeschlossen werden --> bitte auf richtige Polarität achten.
Ein Versand in die Schweiz ist möglich. Versandkosten: 8,90 EUR --> siehe Versand.
Der angefragte Artikel 92527 ist wieder ab 08/09.12 lieferbar!
Die Kette ist ohne Zuleitung etwa 10m breit/lang. Die Höhe variiert abwechselnd zwischen 30 und 70cm, wie schon von Achim korrekt angemerkt!
Die kleinere Variante mit 200 LEDs (Art. Nr.: 92526) ist in der Höhe und Zuleitung identisch, allerdings 5m kürzer in der Breite/Länge.
