1 LED an zwei AAA Batterien
Maurice
Di, 24.11.15, 11:29
ich würde gerne eine einzelne LED an zwei AAA Batterien (können aber auch andere sein) anschließen.
Meine LED hat die Werte 3V (deswegen dachte ich an zwei AAA Batterien mit je 1,5 V) und 20 mA.
Meine Frage wäre jetzt,ob es ausreicht wenn ich R= U/I berechen würde und damit auf eine 15 Ohm Widerstand komme, dabei habe ich ja aber die Stromstärke der gesamten Schaltung nicht berücksichtigt.
Oder geht das auch ohne Widerstand?
Viele Grüße und ich hoffe ihr blickt da durch :D
Maurice
Benche
Di, 24.11.15, 14:30
Was heißt der gesamten Schaltung? Du musst wissen was deine LED brauch laut Datenblatt. Gehen wir von 20mA aus , dann bräuchtest du wohl einen 150 Ohm Widerstand.
Di, 24.11.15, 15:37
Hallo Maurice,
Das Problem dabei ist, dass Batterien nur randvoll 1.5V haben. Schon wenn nur etwa 25% ihrer Kapazität entnommen wurden sind es nur noch 1.3V. Bei 50% schon nur noch 1.2V...
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nim ... stikrp.svg
Wahrscheinlich schon. Hängt von der LED ab. Ohne Datenblatt kann man das aber nicht sicher sagen. Außerdem würde die LED eben recht schnell dunkler werden.
Ich würde empfehlen, nur eine Batterie zu nehmen und einen passenden Treiber dazu.
Z.B.: https://www.conrad.de/de/led-vorschaltp ... 84816.html
