Hallo Forum,
habe mir von Pollin diesen Bewegungsmelder bei einer Bestellung mal mit geordert und wollte ihn für eine Treppenbeleuchtung mit LED's missbrauchen.
Er benötigt 6Volt. Betrieben werden soll das ganze an 12 Volt. Möchte je Stufe immer 6 LED's zu je 2 Paketen betreiben. Es sind 14 Stufen.
6 LED's (à 3.1V 18mA) zu 2 Paketen sind dann also 36mA pro Stufe. Dass mal 14 sind 504mA.
Das sollte doch die Schaltung des Bewegungsmelders hinbekommen, oder?
Fertig-Bewegungsmelder missbraucht
- Neo
also 1. weiß ich nicht ob die die Schaltung 12V überlebt und 2. glaube ich nicht das sie 0.5A aushält
den ich sehe kein leistungstransistor auf der Platine
ok 500ma ist keine große Leistung aber ich würde trotzdem auf nummer sicher gehen und so eine Schaltung auf bauen :
Mist die Seite geht Grade nicht
aber einfach mal bei moddingtech nach hdd flash suchen das ist das was ich meine geht bis 1A
oder teste doch mal wie viel strom die Birne bracht
Achso, na eben. Muss ja dann auch 6V Ausgangsspannung für die LED's nehmen Aber das ist ja kein Problem.
Werd mal das Obst da drin testen
Hmmm ich glaube bei der Sache habe ich nicht ganz mit gedacht. Auf der Birne steht 4.8V und 0.5A
Aber wenn ich da LED's anschließen will brauch ich ja bisschen mehr Spannung
Korrigiere, steht 4.8V auf dem Glühobst
- Neo
das da etwas Verlust in der Schaltung ist ist normal
also mach doch noch eine verstärkerschaltung dahinter
aber teste mal ob die Birne über + oder - gesteuert wird also was immer da ist und welche Leitung geschaltet wird
Würde ich gerne machen. Aber ich hab gerade ein anderes Problem. Bekomme keine 6V hin.
Habe einen 220 Ohm und 150 Ohm in Reihe geschalten und diesen dann zwischen die Stromversorgung.
Kommen aber nach Messen hinter dem Widerstand immer noch 12Volt.
Aber müssen da nicht weniger als 12V durch kommen wenn ich nen Widerstand dazwischen mache?!
nö n multimeter zieh ja nichts denk an die formal dann kommst du von alleine drauf
- cni
- Ultra-User
Anstatt der Glühbirne würde ich dann einen Optokoppler empfehlen, der dann die LEDs (12V) schaltet.
Und für den Vorwiderstand der Schaltung an 12V würde ich das ganze mal messen, wieviel Strom das gnze an 6V aufnimmt. Damit kannst Du dann den Vorwiderstand für die Schaltung an 12V errechnen!
Alternativ könntest Du auch einen 6V Festspannungsregler nehmen, um von den 12V auf die 6V zu kommen!
Somit kannst Du alles an 12V laufen lassen!
PS: Als Optokoppler würde ich einen empfehlen, der 5-12V (als Eingang) kann oder so!
