Hallo zusammen!
Ich bin gestern auf die zugegebenermaßen verrückte Idee gekommen, mein Mofa (wird nicht mehr auf der Straße gefahren), mit einem LED-Licht auszurüsten. Von der Lichtspule kommen ca. 6V-12V (drehzahlabhängig), maximaler Strom sind 2A. Über Spannungsregler und step-up Module könnten Spannungen bis 12V konstant erreicht werden. Ich habe zwar Erfahrung mit Elektrotechnik, allerdings nur sehr wenig mit (Hi-Power-)LEDs. Meine erste Frage: welche Bauform wäre sinnvoll? Diese Halogen Ersatz Teile mit 48 SMD-LEDs (wären vom Abstrahlwinkel dem originalen Lämpchen recht ähnlich) oder eine Hi-Power-LED evtl. mit Linse. Was meint ihr? ist das überhaupt möglich?
Full-LED Scheinwerfer
LED-Markus
Ausprobieren! Einen Step Up, davor vielleicht noch ein paar Elkos, dahinter eine KSQ und ne LED. Gibts auch als komplettes Modul, also Step Up mit Stromausgang...
Vielleicht Mal damit spielen: http://www.ebay.de/itm/231322923419
DC-DC Boost Converter Adjustable 4.5V-32V to 5-42V 6A
Module property:Non-isolated step up module(boost)
Input voltage:4.5V-32V
Input current:0A-6A
Output voltage:5V-42V
Output current:0A-6A
Working temperature:-40?~+85?
Working frequency:180KHz
Transfer efficiency:94%(max)
Short circuit protection:Yes
Over temperature protection:Yes
Input reverse protection:NO
PCB size:60x60x20mm
Da knallst Du dann eine fette LED dran und bei 10 bis 24W hast Du sicher mächtig Licht
Möglich ist das auf jeden Fall!
Input current:0A-6A
PCB size:60x60x20mm
