LED-Lichtorgel, Hilfe benötigt!
MrSwagPresident
Di, 19.05.15, 17:29
ich habe mir vor einiger Zeit schon mal eine recht einfache Lichtorgel (hauptsächlich aus einem Transistor) gebaut.
Da ich gerade einen "Infinity Mirror" gebaut habe, in dem 2m LED-Strips verbaut sind bin ich auf die Idee gekommen auch hier eine Art Lichtorgel einzubauen.
Die Anforderungen:
- Anschluss per 3.5mm Klinke (von PC, Smartphone etc.) möglich
- soll nur auf Bass reagieren (-> 1 Kanal)
- regelbare Empfindlichkeit
- genug Ausgangsleistung für die 2m LED-Strip (ca. 15W bei 12V -> 1.5A)
Ich habe natürlich schon Google bemüht aber nichts wirklich passendes gefunden bis auf das hier:
http://makezine.com/2010/10/18/circuit- ... rgan-spon/
bzw.
https://squacu.de/projects/elektronik/l ... ircuit.png
Ich würde hier dann einfach nur den untersten Kanal aufbauen.
Damit wären Anforderungen 1-3 erfüllt.
Das Problem ist die Ausgangsleistung.
Der Transistor T2 liefert max. 200mA, viel zu wenig für mich.
Deshalb:
- Wie bekomme ich mehr Ausgangsleistung? Anderer Transistor? Welcher?
- Reicht das eine Poti R10 aus, um die Empfindlichkeit genug regeln zu können, oder sollte ich direkt am Klinkeneingang noch eins einbauen, dass den noch unverstärkten Pegel regelt?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten :-)
Di, 19.05.15, 21:17
Die (mit Abstand!) beste Schaltung für eine Niederspannungslichtorgel ist die elv Lichtorgel LO 12:
http://www.hed-radio.com/pdf/bausatz/el ... -Kanal.pdf
Da kannst Du (mehr oder weniger) beliebige Lasten anhängen (mit Kühlung der Mosfets bis zu 13A...) Auch hier kannst/musst Du natürlich nur den Bass-Kanal aufbauen. Das sollte mit einem LM324 machbar sein (1 OP als Vorverstärker, einer für den Bassfilter, einer für den Sägezahn und einer für den Komparator). Der LM324 ist zwar kein guter Audio OP, aber darauf kommt es hier ja auch nicht an. Ansonsten geht es natürlich auch mit einem TL062 (=Dual Version des TL064) und einem LM358 (=Dual-Version des LM324). Du kannst natürlich auch die Collin Cunningham Schaltung nehmen. Als Transistor (statt dem 2N3904) dann einen Darlington (z.B. TIP 120) mit halbwegs Leistung (und Kühlkörper!).
Es geht auch noch einfacher:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circ ... torgel.htm
Auch hier kannst Du den zweiten Transistor mit einem Darlington (z.B. TIP 120) ersetzen und die Schaltung mit 12V versorgen.
An die Qualität der elv Schaltung kommt das aber natürlich nicht ran.
