LED Strip anschließen
Kitemaan
Sa, 09.05.15, 10:40
Hay zusammen,
nun gehe ich mein Projekt Treppenstufen beleuchten an, ich hatte vor einiger zeit ein paar led strips in der bucht geschossen
folgende angaben habe ich
30 leds per meter , LED Typ: 5050
Länge: 5 meters, Breite: 10mm, Dicke: 2,5mm
Eingangsspannung: DC 12V
Stromverbrauch: < 3A/36W
zu meiner frage/projekt
ich möchte unter jeder stufe eine reihe strip ankleben, und dann nachher wieder per kabel zusammen fügen
jetzt die frage, was für ein netzteil wird benötigt um nachher alles zum leuchten zu bekommen
ich hatte mir vorgestellt, das ich zwei getrennte stromversorgungen mache, und jede zweite stufe miteinander vernetzte, damit ich bei beadarf nur jede zweite stufe leuchten lassen kann,
jetzt müsste man wohl wissen wieviele leds dann am ende zusammen getüdelt sind ?
Sa, 09.05.15, 12:54
Die Anzahl Leds ist uninteressant. Relevant sind nur die Strecken [in m] entlang der Stufe. Alle Strecken addieren = Summe [in m].
Der Strip ist angegeben mit 36W für 5m.
1m = 36W / 5m = 7,2W
7,2W x Summe [in m] = Leistung [in W]
Das nächst größere 12V Netzteil ist ausreichend.
Kabel: je größer der Leiterquerschnitt, desto geringer der Spannungsabfall vom Netzgerät bis zum Strip.
Kitemaan
So, 17.01.16, 12:19
So nachdem ich nun alles schön schleifen gelassen habe nehme ich nun mein Projekt mit der Treppe wieder auf
Also Led´s habe ich da wie schon vor einem jahr
verstehe das nun nicht so richtig mit dem netteil wo ich antüddeln muss
ist es besser alle bänder zusammen in eine kette zu verlöten mit einem netzteil oder ich teile die kette z.b auf und nutze zwei netzteile ?
Kitemaan
So, 17.01.16, 12:38
So hab nun mal die Bänder ausgelegt
komme auf 327 einzelne LED´
das wären dann 10,9meter ingesamt wenn 30 je 1m ergeben
wenn ich mich nicht verrechnet habe
