Hallo zusammen!
Ich baue gerade für mein Wohnzimmer einen Übergroßen Bilderrahmen für eine indirekte Wohnzimmerbeleuchtung (siehe Foto, das Foto wurde mit einer alten 3m-LED-Kette gemacht, die noch in der Wohnung herumflog).
Ich möchte den Rahmen nun mit den LumiFlex Performer 35 LED-Leisten außen umlaufend sowie innen von oben dimmbar beleuchten.
Ich möchte große Teile meiner Wohnungsbeleuchtung in einem nachträglichen Schritt auf den LightManager von JBMedia http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... =8&lang=de umzustellen. Deswegen möchte ich hierfür erstmal eine einfache manuelle Dimmlösung realisieren, um dann nachträglich auf einen der folgenden Funkdimmer http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... =8&lang=de umzurüsten.
Jetzt bin ich unsicher wie ich das ideal verschalten sollte. Ich habe einen Unterkonstruktionsumfang von 5,6m, dazu kommt die Innenbeleuchtung oben, ~1m
--> 4,8*11,2*1,2= 65W zur Raumbeleuchtung (geplant: Lumiflex Performer 35, warmweiß http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html
--> 4,8*2*1,2 =12W zur Bildbeleuchtung, hier ist mir ein hoher CRI-Wert bei vergleichbarer Farbtemperatur wichtig, deswegen habe ich auch die Performer-35 gewählt, bin aber für Verbesserungsvorschläge offen.
Was haltet Ihr davon? Wie verschalte ich das am besten? Welche Netzteile / Dimmer schlagt ihr vor?
Änderungsideen?
Gruß Florian
Indirekte Beleuchtung mit Lumflex Performer 35
Hallo flo12,
Müsste gehen. Du braucht hierzu einen PWM-Dimmer. Z.B. diesen hier: PWM-Dimmer für LEDs (ACM-LV24). Der verträgt max. 75W. Aber wahrscheinlich sollen ja Raumbeleuchtung und Bildbeleuchtung unabhängig voneinander dimmbar sein (also zwei Dimmer). Als Netzteil würde wahrscheinlich eines mit 24V und 4A reichen (z.B.: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... -100W.html ). Vorläufig kannst Du auch einen Billig-Funk-PWM-Dimmer verwenden (z.B.: http://www.ebay.de/itm/Funk-Dimmer-RF-C ... 1e89f28638 ) . Oder einen Drehdimmer: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... d%20Dimmer
Verschalten: Ganz einfach: 230V-> Netzgerät -> Dimmer -> LEDs
Lumiflex Performer-35 ist qualitativ sehr hochwertig. Damit machst Du bestimmt nichts falsch.
