Gleich oder Wechselspannung?
FAQ-Forum-Bot
Di, 28.04.15, 07:02
muss ich hinter dem Klingektrafo noch einen Gleictichter etwas anderes schalten?
Diese Frage von Jürgen H. bezieht sich auf LED Module weiß 3 x SMD-LED, 49mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Di, 28.04.15, 07:20
Hallo.
Die LED Module müssten mit 12V DC betrieben werden, ein Gleichrichter und ein schöner Kondensator sind also notwendig, ansonsten werden die Module flimmern und flackern und nicht sauber leuchten.
Di, 28.04.15, 08:38
Wahrscheinlich auch noch einen Spannungsregler (siehe z.B. hier: viewtopic.php?p=159924#p159924 ). Oder besser gleich ein 12V Schaltnetzteil verwenden. Viele Klingeltrafos haben ohne Last bzw. mit nur sehr geringer Last eine sehr hohe Leerlaufspannung (bis zu 2.5 x Nennspannung). Hinter dem Gleichrichter + Kondensator können daher auch 16V DC oder mehr anliegen. Das ist für die LEDs massiv zu viel. Außerdem haben Klingeltransformatoren aufgrund ihrer Bauweise hohe Leerverluste, diese betragen je nach Trafogröße zwischen 4 und 10 VA. Durch diese hohen Leerlaufverluste werden im Jahr zwischen 40 und 100 Kilowattstunden verbraucht, dabei entfallen alleine auf die Verlustleistung zwischen 35 und 87 Kilowattstunden.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Klingeltransformator
Die Dinger gehören eigentlich verboten...
