ich möchte drei lumiflex economy 700 leds verbauen.geht das mit nur einem netzteil und wenn ja welches vielen dank
Diese Frage von Fidalma bezieht sich auf LumiFlex Economy LED Leiste, 700 LEDs, 5m, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Lumiflex Netzteil
Die Stromaufnahme für 1 Led-Leiste beträgt 2000mA.
3 Led-Leisten benötigen 3x 2000mA = 6000mA.
Zum Betreiben ist jedes 24V Netzgerät geeignet, welches mindestens die geforderten 6000mA = 6A liefern kann.
Zum Beispiel:
Meanwell HLG-150H-24B (24V, max. 6,3A)
Hinweis:
Dieses Netzgerät hat eine SetUp-Zeit von 2500ms = 2,5 Sekunden. Nicht wundern, wenn das Licht nicht sofort angeht.
Alle Led-Leisten müssen parallel (3 Streifen nebeneinander) an das Netzgerät angeschlossen werden.
Sollen die 3 Led-Leisten (jeweils 5m) zu einem 15m langen Stück verbunden werden, muss parallel dazu ein Kabel verlegt werden. Die Leiterbahnen sind nicht in der Lage größere Ströme zu transportieren. Außerdem verhindern die Kabel, dass die letzten Leds (vom Netzgerät am weitesten entfernt) dunkler leuchten würden. Das Kupfer in den Leiterbahnen hat einen spezifischen Widerstand und produziert einen Spannungsabfall. Je länger die Strecke und/oder je höher der Strom, der durch den Leiter fließt, desto höher der Widerstand, desto höher der Spannungabfall. Das 2-adrige Kabel sollte einen Leiterquerschnitt von 6mm² haben. Die Led-Leiste muss alle paar Meter an das Kabel angeschlossen werden (je häufiger, desto besser).
Zum Beispiel:
Hinweis:
