Eine Unterputzstromquelle, die mit einer Pushdimmung ausgestattet ist, ist mir nicht bekannt.
Als Aufputzversion (wenn das Loch in der Wand ca. 150 x 100mm x 40mm groß ist, könnte man dieses in die Wand setzen) wäre das Meanwell LCM-25DA geeignet. Dieses Netzgerät wird hier im Shop nicht angeboten. Dieses bekommt man aber bei Elpro (dort aber auch erst wieder in der 20. Kalenderwoche = ab 11.05.2015).
Direktlink zum LCM-25DA.
Der Strom ist über Dip-Schalter einstellbar (350mA = alle Schalter aus). Ausgangsspannungsbereich: 6-54V @ 350mA. --> reicht für 4 Spots (Dein Bild).
Netzanschluss + Pushdimmung:
Hierfür ist ein 3-adriges Kabel (Braun, Blau, Grau, ohne PE) bzw. ein 4-adriges (Braun, Blau, Grau, mit PE = Gelb/Grün) erforderlich.
Die von Dir ausgesuchte Led ist eine SMD-Led ohne Platine. Die elektrischen Anschlüsse befinden sich auf der Unterseite der Led.
Kannst Du SMD löten?
Wenn nicht, musst Du dir eine andere SMD-Led aussuchen, wo bereits eine Platine montiert ist.
Alle Spots (laut Deinem Bild: 3 Stränge parallel a 2 Leds in Reihe) müssen in Reihe geschaltet und an die Konstantstromquelle angeschlossen werden.
