Kinderauto auf Dauerlicht schalten [Erledigt]
rockfire
Mo, 16.03.15, 17:24
Hallo alle,
Ich bin neu hier und hoffe das mein Problem gelöst werden kann.
Ich habe meinen Sohn ein Kinderauto gekauft und mein Problem dazu ist, wenn er am Lenker denn Knopf drückt Musik abgespielt wird, die Frontlichter sowie Rücklichter blinken.
Die LED´s blinken bis die Musik wieder endet.
Ich möchte gerne die Musik und die LED lichter von aneinander trennen, das er mit dem Lenker Knopf nur die Musik hat und zzgl. mit extra Druck-Schalter das Licht am Auto angeht.
Ich hoffe das mein vorhaben realisierbar ist.
Falls irgend welche Daten gebraucht werden bzw Bilder, sagt mir Bescheid.
Technische Daten
2x 6Volt 4Ah Elektrolyt Akkus
Aufbauanleitung-in-Bildern
Liebe Grüße / best regards
rockfire
*Edit
Habe mal paar Bilder gemacht, das gelbe/blaue Kabel was auf Bild 1 zu sehen ist (der lose Stecker neben dem Power Knopf) ist das Kabel was zum Taster führt.
schwarze/rote Kabel ist die Hupe.
Zuletzt geändert von rockfire am Mo, 23.03.15, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 17.03.15, 09:14
Hallo rockfire,
welcome on board
Machbar ist das. Ist in erster Linie eine Frage, wie aufwändig du es haben willst. Am einfachsten wäre ein separater Schalter und ein paar Vorwiderstände für die Leds. Blinken wäre dann schon mehr Aufwand. Du solltest aber zuerst mal mit einem Messgerät nachmessen, welche Spannung die Leds brauchen.
rockfire
Di, 17.03.15, 14:52
Habe nun erst mal neue Leuchtdioden bestellt mit Widerständen, werde dies dan direkt an denn Akku verbauen mit Schalter.
Ich werde mich danach nochmal Melden.
*Edit 2
Nun sind endlich die Leuchtdioden da :), werde dann mein Glück versuchen.
*Edit 3
Alles verbaut und funktioniert 1a :)
Verwendete Teile:
  • Mini-Wippenschalter 1-polig EIN/AUS RUND Schalter 250V/6A
    20 LEDs 5mm wasserklar weiß Typ "WTN-5-19000pw"
    Widerstände 150 Ohm
    10m Litze flexibel rot 0,25mm² - Ø1,3mm
    10m Litze flexibel schwarz 0,25mm² - Ø1,3mm
Danke an "Borax"
