Hallo, ich möchte ein 120x15cm-Panel direkt und ohne Abhängung an einer Gipskartondecke montieren. Dazu muss das PSU demontiert werden und in der Decke vrschwinden. Frage: sind die am Panel vorhandenen Leitungen dafür lang genug (ca. 20cm) oder müssen Verlängerungsleitungen her?
Diese Frage von Carsten S. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel, 180 LEDs, 120 x 15cm, 36W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Leitungslänge Panel 120 x 15cm
An irgendeiner Stelle muss man ohnehin ein Loch haben, damit die Kabel bis zum Netzgerät bzw. bis zum Panel geführt werden können.
Man könnte auch einfach ein größeres Loch in die Gipskartondecke schneiden, worin das Netzgerät verschwindet. Somit könnte das Panel ebenfalls flach montiert werden.
Zur Leitungslänge kann ich nichts sagen.
Das Kabel ist relativ kurz, es gibt jedoch Verlängerungskabel, die einfach nur aufgesteckt werden müssen. Bei dem angefragten Panel werden zwei dieser Kabel benötigt, um die PSU bis zu 3m zu entfernen.
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Montage ... l-PSU.html
