ich benötige Hilfe bei der Auswahl einer KSQ (PWM dimmbar) und einen Kühlkörper für die Cree CXA1512. An die KSQ soll immer nur eine LED angeschlossen werden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hilfe bei Auswahl von KSQ und Kühlkörper für Cree CXA1512
KSQ:
Wenn Du das PWM auf max. 77,78% einstellen kannst, kannst Du das LPF-16D-36 verwenden (19,8V - 36V @ 0,45A).
0,45A x 77,78% = 0,35A
Das PWM muss 10V sein.
Link zu Elpro: Meanwell LPF-16D-36
Kühlung:
36V x 0,35A = 12,6W
ca. 30% der Leistung werden direkt in Licht umgewandelt, ca. 70% sind Wärme.
12,6W x 0,7 = 8,82W
Unter der Annahme einer
Umgebungstemperatur: max. 35°C (Hochsommer, direkt unter der Decke gemessen)
Kühlkörpertemperatur: max. 70°C
Wirkungsgrad des Kühlkörper (aufgrund der Ausrichtung der Kühlrippen, siehe Bild): 70%
bräuchtest Du einen Kühlkörper mit einem max. Wärmewiderstand von
70°C - 35°C = 35°C --> gleichbedeutend 35K
35K / 8,82W x 0,7 = 2,778K/W --> besser ein kleinerer Wert.
Kühlung:
36V x 0,35A = 12,6W
12,6W x 0,7 = 8,82W
