Hallo, ich möchte 8 (acht) LEDs mit der SpezifikationBetriebsspannung: 3,0 - 3,4 VDCStrom (max.): 700 mAseriell verbunden mit einer Konstantstromquelle aus Ihrem Angebot betreiben. Welchen Artikel empfehlen Sie?Vielen Dank und GrüßeJörg Beckmann
Diese Frage von Jörg B. bezieht sich auf Konstantstromquelle IP20 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Welche Konstantstromquelle?
Sollen 8 Leds in Reihe geschaltet werden, müssen alle Vorwärtsspannungen addiert werden.
Der Ausgangsspannungsbereich der Konstantstromquelle muss diese Spannung in beiden Richtungen (kleiner + größer als erforderlich) umschließen.
Unter der Annahme einer Vorwärtsspannung von 3,0 bis 3,4V je Led.
Untere Summenspannung = 8x 3,0V = 24V
Obere Summenspannung = 8x 3,4V = 27,2V
Die Konstantstromquelle muss weniger als 24V und mehr als 27,2V liefern können.
Spannung x Strom = Leistung (erleichtert das Auffinden einer geeigneten Konstantstromquelle):
27,2V x 0,7A = 19,04W --> aufgerundet 20 Watt
Geeignete Konstantstromquellen:
Meanwell LPC-20-700 (9-30V @ 700mA, nicht dimmbar). *
Meanwell LCM-40DA (Strom einstellbar, zum Beispiel: 2-57V @ 700mA, dimmbar per DALI oder Pushdimmung (Taster)).
* Bitte nicht auf die Überschrift in der Produktbeschreibung achten. Dort steht "3-7x 3W Leds".
Diese Info ist von Anno Tobak, also schon längst überholt. Relevant ist nur der Ausgangsspannungsbereich und dieser passt zu 8 Leds in Reihe.
joergbeckmann
Hallo Achim, super!
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, jetzt bin ich im Bilde!
Schönen Abend, Jörg
Schönen Abend, Jörg
