Hallo allesamt,
ich bin Aquarianer und habe ein Aquarienregal bei mir im Schlafzimmer stehen, nun freut es mich schon morgens beim Aufstehen meine Tiere anzukuggen, allerdings stört es mich, dass ich von jetzt auf gleich von den LED-Leisten geflasht werde.
Da dachte ich mir, es muss doch sicher möglich sein, die LEDs langsam an und ausgehen zu lassen, wobei letzteres am Abend natürlich auch schöner ist als, dass alles auf einen Schlag dunkel ist. Ein Ausbildungskollege riet mir dazu das per Mikrocontroller zu machen, oder mir doch gleich nen RasperriPi zu kaufen (er macht seine LED-Steuerung damit). Da es sich bei mir aber nur um eine einfache Beleuchtung ohne Farbwechsel handelt, möchte ichs nicht unbedingt so aufwändig.
Es handelt sich um 6 LED-Leisten die bei 12V und ungefähr 42 Watt laufen dürften. Momentan schalte ich das mit einer digitalen Zeitschaltuhr, was ich ganz praktisch finde. Nun suche ich eben nach einer Möglichkeit, das Ganze langsam an und auszuschalten, so dass jeder Vorgang ca. 3 - 5 Min. dauert.
Würde mich freuen, wenn ich hier nen Vorschlag bekäme, wie das über eine einfache Schaltung zu lösen wäre.
Michael
LED-Helligkeit bei Ein/Aus langsam hoch/runter
Hallo bohne18,
Mit welchem Netzteil/KSQ? Weil davon hängt es schon mal wesentlich ab, ob dort ein (1-10V) Dimmeingang vorhanden ist. Die einfachste Möglichkeit ist die sogenannte 'Geister-Schaltung': http://www.einrichtungsbeispiele.de/son ... d1098.htmlEs handelt sich um 6 LED-Leisten die bei 12V und ungefähr 42 Watt laufen dürften.
Hey Borax,
das von mir verwendete Netzteil ist nicht regelbar, es ist dieses hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00ABYB ... ge_o02_s00
Somit fällt das schonmal weg. Mein vorhandener Aufbau ist das simpelste vom simplen: Das vorhin genannte Netzteil, + Stecker und die ganzen LED-Strips dran, mehr ists nicht.
Dann könntest Du das Conrad-Modul verwenden: http://www.conrad.de/ce/de/product/1818 ... nrad-MS-35
Siehe: viewtopic.php?f=28&t=18448
Stimmt, das Conrad-Modul würde bei mir reichen, aber ich schalte ja über die Zeitschaltuhr an/aus, wie verhält es sich dann damit, wenn die Zeitschaltuhr den Saft nimmt, wär das Steuergerät doch auch nutzlos, also müsste da doch eher was mit nem ordentlichen Kondensator ran, der die Leds noch für die 3 min bestromen kann... oder irre ich da?
Mit dem Conrad-Modul eben nicht mehr. Da würdest Du nur noch ein Mal (wohl Nachts) mit der Zeitschaltuhr das Conrad-Modul 'resetten' (zur 'Synchronisation - das Conrad-Modul hat keine Echtzeituhr), ansonsten bleibt das immer an. Das Conrad-Modul würde dann die gesamte Ein/Aus-Dimm Funktion übernehmen....aber ich schalte ja über die Zeitschaltuhr an/aus...
Das ist eher 'Hoffnungslos'. Dazu wäre ein Kondensator mit vielen Farad nötig.also müsste da doch eher was mit nem ordentlichen Kondensator ran, der die Leds noch für die 3 min bestromen kann... oder irre ich da?
Dank dir Borax für die Erklärung, klingt nach ner guten Möglichkeit... lediglich das Kabel, was aber nicht so teuer sein dürfte, müsste ich mir noch dazu bestellen. Von den drei Ausgängen die das Teil hat, würde ich dann halt nur einen benutzen... 5A reichen bei mir ja noch locker...
Nun, das Kabel kostet zwar 15€... aber n fertiger Controller für die Aquaristik wär dreimal so teuer wie Kabel + Modul, von daher wohl die beste Lösung für sowas einfaches. Nur habe ich jetzt schon mehrmals im Netz gelesen, dass die Programmierung nicht unbedingt so ... einfach ist, nun hoffe ich, dass meine spärlichen Kenntnisse dafür ausreichen.
Sonst versuch mal an immererster eine Mail zu schicken:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16730
